Gravação (propriedades)
O termo gravação significa salvar o vídeo e, se aplicável, o áudio de uma câmera em um banco de dados do servidor do sistema de monitoramento.
O vídeo/áudio é frequentemente salvo somente quando há uma razão, por exemplo, contanto que seja detectado movimento, quando um evento ocorrer e até que outro evento ocorra ou dentro de um certo período de tempo.
Quando você configura vídeo e gravação para câmeras específicas, as propriedades de gravação incluem:
Sempre
Gravar sempre que a câmera estiver ativada e agendada para estar online. A última opção permite a gravação baseada no tempo.
Nunca
Nunca grava. Vídeo ao vivo é exibido, mas os usuários não podem reproduzir vídeos a partir da câmera, pois nenhum vídeo é mantido no banco de dados.
Condicionalmente
Gravar quando certas condições forem satisfeitas. Ao selecionar esta opção, especifique as condições desejadas (veja a seguir) que permitem que você armazene gravações de períodos antes e depois do movimento detectado e/ou de eventos especificados.
Exemplo: Se você tiver definido que o vídeo deve ser armazenado quando uma porta for aberta, ser capaz de ver o que ocorreu imediatamente antes da porta ser aberta pode também ser importante. Digamos que você especificou que o vídeo deve ser armazenado condicionalmente no evento, com um evento de início chamado Porta aberta e um evento de término chamado Porta fechada. Com três segundos de pré-gravação, o vídeo é registrado a partir de três segundos antes de Porta aberta ocorrer e até Porta fechada ocorrer.
Detecção de movimento integrada
Selecione esta opção para gravar vídeo quando for detectado movimento. A menos que pós-gravação (veja a seguir) for usada, a gravação parará imediatamente após o último movimento ter sido detectado.
No evento
Selecione esta caixa de seleção para gravar vídeo quando ocorrer um evento e até que outro ocorra. O uso de gravação com base em evento requer que os eventos tenham sido definidos e que você selecione eventos de início e de interrupção nas listas vizinhas.
Use a lista Configurar eventos localizada abaixo dos outros campos para definir eventos que atendam suas necessidades.
Iniciar Evento
Selecione o evento de início relevante. A gravação começará quando o início evento ocorre, ou mais cedo se você usar a pré-gravação. Consulte o seguinte.
Parar Evento
Selecione o evento de interrupção relevante. A gravação termina quando o evento de término ocorrer, ou mais tarde se você usar pós-gravação. Consulte o seguinte.
Ativar a pré-gravação
Disponível somente quando a opção Condicional estiver selecionada.
Especifique o número de segundos que você quer gravar vídeo iniciando antes que as condições de início de gravação (que é movimento ou evento de início) sejam atendidas.
Ativar a pós-gravação
Especifique o número de segundos para o local de onde você quer gravar vídeo antes que as condições de parada de gravação (isto é, o evento de parada ou término de movimento) sejam atendidas.
Observe que gravação manual pode ser acionada. Com a gravação manual, usuários do XProtect Smart Client com os direitos necessários podem começar a gravar manualmente se virem algo de interesse enquanto visualizam vídeo ao vivo de uma câmera que ainda não esteja gravando. Se acionada, a gravação manual pode ser feita mesmo se a gravação para câmeras individuais estiver configurada para Nunca ou Condicionalmente.
© 2019 Milestone Systems A/S
