As funcionalidades disponíveis dependem do sistema que você estiver usando. Consulte a Tabela de comparação de produtos para obter mais informações.
Tipos de eventos:
Nome |
Descrição |
Você pode usar eventos de análise como alarmes e integrá-los com a função Alarmes. Eventos de análise são normalmente informações recebidas de provedores externos de análise de conteúdo de vídeo (VCA). Um exemplo de um sistema com base em VCA poderia ser um sistema de controle de acesso. |
Eventos de entrada de hardware: |
Entradas de hardware, como sensores de porta, podem ser adicionadas às portas de entrada em dispositivos de hardware. Entradas de tais unidades externas podem ser usadas para gerar eventos no sistema. Eventos baseados em entrada das unidades de entrada de hardware conectados aos dispositivos de hardware são chamados eventos de entrada de hardware. Alguns dispositivos de hardware têm as suas próprias capacidades para detectar movimento, para detectar objetos estáticos e/ou em movimento e mais (configurados nos próprios dispositivos de hardware da câmera, tipicamente pelo acesso à interface de configuração baseada em navegador no endereço IP dos dispositivos de hardware). Quando for o caso, o sistema considera tais detecções como entrada do hardware e você pode usar tais detecções como eventos de entrada também. Finalmente, eventos de entrada de hardware podem ser baseados na detecção do sistema de movimentos em vídeo de uma câmera, com base nas configurações de detecção de movimento do sistema. Este tipo de eventos de entrada de hardware também é chamado de evento de detecção de movimento do sistema ou evento VMD (Video Motion Detection, Detecção de Movimento de Vídeo). Em versões anteriores do sistema de monitoramento, os eventos VMD eram um tipo de evento próprio. Eles agora são considerados um tipo de evento de entrada de hardware. |
Saída de Hardware: |
Unidades de saídas de hardware podem ser acopladas a portas de saída em muitos dispositivos de hardware, permitindo-lhe ativar luzes, sirenes e mais a partir do sistema. Esta saída de hardware pode ser ativada automaticamente por eventos ou manualmente pelos clientes. |
Os eventos podem ser gerados manualmente por usuários selecionando-os em seus clientes. Estes eventos são chamados eventos manuais. Eventos manuais podem ser do tipo Eventos globais ou Eventos de temporizador: Eventos de temporizador são eventos separados, acionados por um evento de entrada de hardware, por um evento manual ou por um evento genérico sob o qual são definidos. Eventos de temporizador ocorrem em um número especificado de segundos ou minutos após o evento sob os quais estão definidos. Os eventos de temporizador podem ser usados para uma ampla variedade de propósitos, tipicamente para interromper ações acionadas anteriormente. Exemplo: Uma câmera começa a gravar com base em um evento de entrada de hardware, por exemplo, quando uma porta é aberta. Um evento de temporizador para a gravação após 15 segundos. |
A entrada também pode ser recebida na forma de pacotes de dados TCP ou UDP, que podem ser analisados pelo sistema e — se corresponderem a critérios especificados — usados para gerar eventos. Estes eventos são chamados de eventos genéricos. |
Controle de saída em evento: |
Desta forma, a saída de hardware particular pode ser ativada automaticamente quando ocorrerem os eventos. Quando uma porta é aberta (evento de entrada de hardware), as luzes são acesas (saída de hardware). Quando configurar um controle de saída, você pode selecionar entre todas as saídas e eventos definidos no sistema. Você não está limitado a selecionar saídas ou eventos definidos em dispositivos de hardware particulares. Você pode usar um único evento para ativar mais de uma saída. |
Antes de configurar eventos de qualquer tipo, configure o tratamento de eventos em geral, como quais portas o sistema deve usar para dados de eventos. Normalmente, você pode usar os valores padrão, mas é uma boa ideia verificar se a sua organização já não está usando as portas para outros propósitos. Veja Configure o tratamento de eventos em geral.
Antes de especificar o uso de unidades de entrada e de saída de hardware em um dispositivo de hardware, verifique se a operação do sensor é reconhecida pelo dispositivo de hardware. A maior parte dos dispositivos de hardware é capaz de mostrar isso nas interfaces de configuração deles ou via comandos de script CGI. Verifique também as notas de versão do sistema de monitoramento para verificar se as operações controladas de entrada e saída são suportadas para o dispositivo de hardware e firmware utilizados. Se estiver usando vários servidores em uma configuração mestre/secundário, a entrada e saída no dispositivo de hardware específico devem ser definidas em só um dos servidores. Não defina a mesma entrada ou saída no mesmo dispositivo de hardware em alguns servidores.
Você não precisa configurar unidades de entrada de hardware separadamente. Qualquer unidade de entrada de hardware conectada aos dispositivos de hardware é detectada automaticamente quando você adiciona os dispositivos de hardware no sistema. O mesmo ocorre para saída de hardware, mas a saída de hardware requer uma configuração simples no sistema.
Se você quiser configurar a saída de hardware e automaticamente disparar a saída quando os eventos ocorrerem, para que, por exemplo, as luzes acendam quando uma porta é aberta ou quando o movimento é detectado em vídeo, veja Adicionar uma Saída de Hardware e Configurar Saída de Hardware em Evento.
Quando você estiver pronto para configurar eventos, veja Adicionar um evento de entrada de hardware, Adicionar um evento genérico e Adicionar um evento manual. Se você quiser usar eventos de temporizador com outros eventos, consulte Adicionar Evento de Temporizador.
© 2019 Milestone Systems A/S
