Adicionar um Evento de Entrada de Hardware
Com eventos de entrada de hardware, você pode transformar a entrada recebida por unidades de entrada ligadas a dispositivos de hardware em eventos no seu sistema.
Antes de especificar a entrada para um dispositivo de hardware, verifique se o dispositivo de hardware reconhece a operação do sensor. A maioria dos dispositivos de hardware pode mostrar isso em suas interfaces de configuração ou através de comandos de script CGI. Verifique também as notas de versão para verificar se as operações controladas de entrada são suportadas para o dispositivo de hardware e firmware usado.
Para adicionar e/ou configurar um evento de entrada de hardware, faça o seguinte:
- Expanda Configuração Avançada > Eventos e Saída. Clique com o botão direito em Eventos de Entrada de Hardware > Adicionar Novo Evento de Entrada de Hardware.
- Na lista de dispositivos de hardware da janela Propriedades de Evento de Entrada de Hardware, expanda o dispositivo de hardware desejado para ver uma lista de entradas de hardware predefinidas.
- Selecione os tipos desejados de entrada para serem usados como eventos. Os tipos de entradas frequentemente variam de câmera para câmera. Se a detecção de movimento estiver ativada no sistema para a câmera em questão, observe o tipo de entrada Sistema de Detecção de Movimento, que permite transformar o movimento detectado no vídeo da câmera em um evento.
Note que alguns tipos de entrada são mutuamente exclusivas. Ao selecionar um tipo de entrada, você pode notar que outros tipos de entrada se tornam indisponíveis para seleção.
- Para cada tipo selecionado de entrada, selecione as propriedades.requeridas. Quando pronto, clique OK, ou clique no botão Adicionar para adicionar um temporizador ao evento que você acabou de criar.
- Salve as alterações de configuração clicando em Salvar na barra de notificação amarela no canto superior direito do Management Application.
© 2019 Milestone Systems A/S
