Quando você configura vídeo e gravação para câmeras específicas, ajustar a detecção de movimento é importante já que ela pode determinar quando o vídeo da câmera é gravado, quando as notificações de e-mail são geradas, quando a saída de hardware, como luzes ou sirenes, é ativada. O tempo gasto em encontrar a melhor configuração de detecção de movimento possível para cada câmera ajuda a evitar mais tarde, por exemplo, gravações e notificações desnecessárias. Dependendo da localização física da câmera, pode ser uma excelente ideia testar as configurações de detecção de movimento em diferentes condições físicas, tais como dia/noite e tempo ventoso/calmo.
Antes de você configurar a detecção de movimento para uma câmera, você deve configurar as propriedades de vídeo da câmera, incluindo compressão e resolução.
As câmeras que não suportam múltiplas transmissões de vídeo simultâneas não podem conectar-se ao servidor de vigilância e ao Management Application ao mesmo tempo. A Milestone recomenda que você interrompa o serviço Recording Server ao configurar esses dispositivos para detecção de movimento e PTZ.
Veja também Visualizar vídeo de câmeras no Management Application.
Ativar |
Ativar ou desativar a função interna de detecção de movimento. |
Mostrar grade |
Ativa e desativa a grade. Ocultar a grade pode fornecer uma visão menos obscurecida da imagem de visualização. A seleção de áreas a serem excluídas da detecção de movimento ocorre da mesma forma que quando a grade é visível. Quando ativada, a imagem de visualização será dividida em pequenas seções por uma grade. Para definir as áreas que devem ser excluídas da detecção de movimento, arraste o cursor do mouse sobre as áreas necessárias na imagem de visualização enquanto pressiona o botão do mouse. O botão esquerdo do mouse seleciona uma seção da grade; o botão direito do mouse limpa uma seção da grade. As áreas selecionadas são destacadas em azul. |
Incluir Tudo |
Selecionar rapidamente todas as seções da grade na imagem de visualização. Isso pode ser útil se você quiser excluir a detecção de movimento na maior parte das áreas da imagem, neste caso você pode limpar as poucas seções nas quais você quer excluir a detecção de movimento. |
Excluir Tudo |
Limpar todas as seções da grelha na imagem de visualização. |
Sensibilidade manual |
Ative você mesmo esta funcionalidade para ajustar a sensibilidade ao movimento. Arraste a barra para esquerda para um maior nível de sensibilidade e para a direita para um menor nível de sensibilidade.
Pixels nos quais o movimento é detectado ficam destacados em verdes na imagem de visualização. A Milestone recomenda que você não ative a sensibilidade manual, porque:
Sensibilidade |
Utilize esta definição para determinar quanto de cada pixel precisa mudar antes que seja considerado como movimento. Com uma sensibilidade alta, uma mudança muito pequena em um pixel é necessária para que ele seja considerado como movimento. Áreas na qual o movimento é detectado ficam verdes em destaque na imagem de visualização. Selecione uma posição na barra na qual somente as detecções que você considerar movimento ficam em destaque. Quanto mais você arrasta o deslizador para a esquerda, mais a visualização fica em destaque. Isso ocorre porque com um nível de sensibilidade alto, mesmo uma mudança muito pequena em um pixel fará com que ele seja considerado como movimento. Como alternativa ao uso da barra, você pode especificar um valor entre 0 e 256 no campo perto da barra para controlar a configuração de sensibilidade. |
Movimento |
Ajuste o deslizador Movimento de modo que a detecção de movimento só seja ativada pelo nível desejado de movimento. O nível de movimento selecionado é indicado pela linha vertical preta na barra Nível acima das barras. A linha vertical preta serve como um limite. Quando o movimento estiver acima (à direita) do nível selecionado, a barra muda de cor de verde para vermelho, indicando uma detecção positiva de movimento. Alternadamente, especifique um valor entre 0 e 10000 no campo à esquerda para controlar a definição de movimento. Quanto mais você arrastar o deslizador para a esquerda, mais detecções positivas de movimento você obterá já que menos mudança será necessária para disparar uma detecção positiva de movimento. O número de detecções positivas de movimento também pode afetar a quantidade de vídeo que você grava, a quantidade de notificações que você recebe etc. |
Apenas frame-chave |
Selecione Apenas frames-chave se você quer que a detecção de movimento ocorra apenas em frames-chave do fluxo de vídeo para reduzir os recursos do sistema usados em detecção de movimento. |
Intervalo de detecção |
Especifica com que frequência a análise de detecção de movimento é executada no vídeo da câmera. O padrão é 240 milissegundos (cerca de 1/4 de um segundo). O intervalo é aplicado independentemente das configurações de taxa de quadros de sua câmera. Ajusta esta configuração pode ajudar a diminuir a quantia de recursos do sistema usados em detecção de movimento. |
Resolução da detecção |
Especifique se a imagem completa ou a porcentagem selecionada da imagem deve ser analisada. Por exemplo, ao especificar 25%, cada quarto pixel é analisado em vez de todos os pixels, reduzindo assim os recursos do sistema usados, mas também oferecendo uma detecção de movimento menos precisa. |
© 2019 Milestone Systems A/S
