Geral (propriedades)
Quando você configura vídeo e gravação para câmeras específicas, as propriedades incluem:
Ativado
As câmeras são, por padrão, ativadas, o que significa que contanto que elas estejam programadas para estarem online e que elas possam transferir vídeo ao seu sistema. Você pode desativar uma câmera individual e neste caso, nenhum vídeo/áudio é transferido da fonte da câmera para seu sistema.
Visualizar
Selecione esta caixa de seleção para mostrar uma pré-visualização do vídeo da câmera. Se você desmarcar a caixa de seleção, o sistema não mostra uma pré-visualização da câmera.
Nome da câmera
O nome como é mostrado no Management Application assim como em clientes. Você pode substituir o nome existente por um novo. Os nomes precisam ser exclusivos e não podem conter nenhum desses caracteres especiais:  < >  &  '  "  \  /  :  *  ?  |  [  ]
Número do atalho da câmera
Os usuários do XProtect Smart Client podem tirar vantagem dos atalhos do teclado, alguns deles deixam que os usuários alternem entre visualizar diferentes câmeras. Estes atalhos incluem números que são usados para identificar cada câmera.
Os números de atalho precisam ser exclusivos para cada câmera. Um número do atalho da câmera não pode conter letras ou caracteres especiais e não pode ter mais de oito dígitos. Exemplos de números de atalho de câmeras corretos são: 3, 12345678. Exemplos de números de atalho de câmeras incorretos são: Cam#3, 123456789.
Mais informações sobre como usar os atalhos de teclado estão disponíveis na documentação separada do XProtect Smart Client.
Essas propriedades são, em larga medida, específicas para cada câmera. Como estas propriedades variam de câmera para câmera, as descrições seguintes são somente para orientação. Se você pode acessar a câmera selecionada, uma visualização ao vivo é exibida. Clique no botão Configurações de Câmera... para abrir uma janela separada com as propriedades da câmera selecionada.
As propriedades do vídeo permitem, tipicamente, que você controle a largura de banda, o brilho, a compressão, o contraste, a resolução, a rotação e mais, sobrescrevendo os valores existentes selecionando novos. Ao ajustar as configurações de vídeo, você — na maior parte das câmeras — pode visualizar o efeito de suas configurações em uma imagem abaixo dos campos.
As configurações de vídeo podem incluir uma configuração Incluir Data e Hora. Se configurada para Sim, data e horário da câmera são incluídos no vídeo. Note, contudo, que as câmeras são unidades independentes que podem ter dispositivos de tempo, fontes de energia etc. independentes. O tempo da câmera e o tempo do sistema podem não corresponder completamente e isso pode ocasionalmente causar confusão. Como todos os quadros são marcados com a hora pelo seu sistema na recepção e as informações exatas de hora e data já são conhecidas, recomenda-se que a configuração seja definida como Não.
Para obter uma sincronização de tempo consistente, você pode — se suportado pela câmera — sincronizar automaticamente a câmera e o tempo do sistema através de um servidor de hora.
© 2019 Milestone Systems A/S
