Quando você configura programação para câmeras específicas, pode especificar o seguinte:
Online |
Selecione o perfil desejado (por exemplo Sempre ligado) para a programação online para a(s) câmera(s) relevante(s). Você especifica períodos online da câmera criando perfis de programação baseados em:
Para muitos usuários, as configurações de Período online talvez sejam as configurações de agendamento mais importantes, pois determinam quando cada câmera deve transferir vídeo para o sistema.
Câmeras adicionadas ao sistema estão automaticamente online por padrão, e você só precisa modificar as configurações de período online delas se quiser que as câmeras estejam online só em horários específicos ou em caso de ocorrência de eventos específicos. Você pode mudar essa configuração padrão como parte das opções gerais de agendamento, em cujo caso as câmeras adicionadas posteriormente não estarão automaticamente online.
O fato de a câmera transferir vídeo para o sistema não significa necessariamente que o vídeo da câmera seja gravado. A gravação é configurada separadamente. Consulte Configurar vídeo e gravação.
Se quiser visualizar vídeo ao vivo e gravar vídeo de uma câmera fora de sua programação online, selecione as opções Iniciar câmeras por solicitações do cliente e Ativar a gravação quando iniciada por solicitação do cliente para configurar suas propriedades de programação para uma câmera específica.
© 2019 Milestone Systems A/S
