Opções de programação (propriedades)
Ao configurar arquivamento e programação em geral, você pode especificar certas propriedades para muitas câmeras de uma vez. No caso das opções de programação, é simplesmente porque as propriedades são compartilhadas por todas as câmeras.
Iniciar câmeras por solicitações do cliente
As câmeras podem estar offline, por exemplo, porque chegaram no fim de uma programação de gravação online, e neste caso os usuários do cliente não podem visualizar o vídeo ao vivo das câmeras.
Se você selecionar Iniciar câmeras por solicitações do cliente, os usuários do cliente podem visualizar vídeo ao vivo da câmera fora da programação online, mas sem gravar. Isso tecnicamente significa forçar a câmera a ficar online fora de sua programação online.
Você precisa selecionar Ativar a gravação quando iniciada por solicitação do cliente (consulte o seguinte), se você quiser que a gravação ocorra.
Ativar gravação quando iniciada por solicitação do cliente
Permite a gravação na câmera quando Iniciar câmeras por solicitações do cliente (ver a anterior) também for selecionado.
Se um usuário não tiver acesso à gravação manual, selecionar Ativar a gravação quando iniciada por solicitação do cliente, não permite que o usuário faça uma gravação manual.
Perfil de programação de novas câmeras
Selecione qual perfil de programação online usar como padrão para as câmaras que você adicionar posteriormente ao seu sistema. Note que a sua seleção só se aplica para a programação online, não para nenhuma outra programação. A seleção padrão é Sempre ligado, o que significa que novas câmeras estão sempre online, transferindo vídeo para o servidor do sistema para a visualização ao vivo e processamento adicional.
Atraso máximo entre tentativas de reconexão
Controle a agressividade das tentativas de reconexão. Se seu sistema perder a conexão com uma câmera, por padrão ele tenta restabelecer a conexão após dez segundos.
Em alguns ambientes, por exemplo, se estiver usando câmeras instaladas em veículos através de conexões sem fio, as conexões da câmera podem ser perdidas com frequência e você pode querer mudar a agressividade destas tentativas de reconexão.
Você pode ver vídeo ao vivo e gravado de uma câmera fora de sua programação de gravação online Sim, você simplesmente seleciona Iniciar câmeras por solicitações do cliente e, se necessário, as opções Ativar a gravação quando iniciada por solicitação do cliente em seguida ao configurar as suas propriedades de programação para a câmera em questão.
© 2019 Milestone Systems A/S
