As funcionalidades disponíveis dependem do sistema que você estiver usando. Consulte a Tabela de comparação de produtos para obter mais informações.
Quando você adicionar ou editar usuários básicos, usuários de Windows ou grupos, você pode especificar as configurações de acesso da câmera.
Na lista de câmeras, selecione as câmeras que você quer usar. Note o último item na lista, Direitos das novas câmeras quando adicionadas ao sistema, com o qual você pode permitir o acesso de usuário/grupo a qualquer câmera futura.
Dica: Use SHIFT ou CTRL para selecionar múltiplas câmeras se os mesmos recursos precisarem estar disponíveis para acesso para diversas câmeras. Você pode selecionar múltiplas câmeras pressionando SHIFT ou CTRL em seu teclado enquanto seleciona.
Para as câmeras selecionadas, na caixa de seleção Acesso, especifique se o usuário/grupo deve ter acesso à visão ao vivo e reprodução. Neste caso, especifique se elas devem ter acesso a ambos, visualização ao vivo e reprodução, e — se for o caso — quais sub-recursos devem estar disponíveis ao se trabalhar com as câmeras selecionadas. As subfunções são listadas em duas colunas na parte inferior da janela: a coluna da esquerda lista as funções relacionadas a visualização ao vivo e a coluna da direita lista as funções relacionadas à reprodução.
As caixas de seleção Configurações de acesso à câmera funcionam como uma hierarquia de direitos. Se a caixa de seleção Acesso estiver desmarcada, todo o resto será desativado. Se a caixa de seleção Acesso estiver selecionada, mas, por exemplo, a caixa de seleção Ao Vivo estiver desmarcada, tudo sob a caixa de seleção Ao Vivo estará desmarcado e desativado.
Dependendo da coluna selecionada, as seguintes funções padrão para ao vivo ou reprodução das câmeras selecionadas lhe dão a capacidade de:
Ao vivo |
Funções |
PTZ |
Usar recursos de navegação para câmeras PTZ (Pan/Tilt/Zoom). Um usuário/grupo só pode usar este direito se o usuário tiver acesso a uma ou mais câmeras PTZ. |
Posições PTZ predefinidas |
Usar os recursos de navegação para mover uma câmera PTZ para posições predefinidas particulares. Um usuário/grupo só pode usar este direito se o usuário/grupo tiver acesso a uma ou mais câmeras PTZ com posições predefinidas. |
Gerenciar predefinições PTZ. |
Gerenciar posições PTZ em XProtect Smart Client . |
Saída |
Ativar saída relacionada à(s) câmera(s) selecionada(s). |
Eventos |
Usar eventos ativados manualmente com relação às câmeras selecionadas. Este recurso está disponível apenas no XProtect Smart Client. |
Áudio de entrada |
Ouvir ao áudio de entrada de microfones relacionados às câmeras selecionadas. Este recurso está disponível apenas no XProtect Smart Client. |
Gravação manual |
Iniciar a gravação manualmente por um tempo fixo (definido pelo administrador do sistema de vigilância). |
Áudio de saída |
Fale com o público através de alto-falantes relacionados às câmeras selecionadas. Este recurso está disponível apenas no XProtect Smart Client. |
Reprodução |
Funções |
Exportar evidência como clipes de vídeo em formato AVI e como imagens estáticas em formato JPEG. |
Exportação de banco de dados |
Exportar evidência no formato de banco de dados. Este recurso está disponível apenas no XProtect Smart Client. |
Sequências |
Usar o recurso Sequências ao reproduzir vídeo da câmera selecionada. |
Pesquisa inteligente |
Procurar por movimento em uma ou mais áreas selecionadas de imagens da câmera selecionada. Este recurso está disponível apenas no XProtect Smart Client. |
Áudio gravado |
Ouvir ao áudio gravado de microfones relacionados às câmeras selecionadas. |
Você não pode selecionar um recurso se a câmera selecionada não aceita o recurso em questão. Por exemplo, direitos relacionados a PTZ estão disponíveis apenas se a câmera for uma câmera PTZ. Alguns recursos dependem das configurações do usuário ou do grupo para Acesso Geral.
As caixas de seleção preenchidas com quadrados podem aparecer na parte inferior da janela se você tiver algumas câmeras selecionadas e um recurso se aplicar a algumas, mas não a todas as câmeras.
Exemplo: Para a câmera A você selecionou que o uso de Eventos é permitido; para a câmera B, não. Se você selecionar as duas câmeras, A e B, na lista, a caixa de seleção Eventos na parte inferior da janela fica preenchida com um quadrado. Um outro exemplo: A câmera C é uma câmera PTZ para a qual você permitiu o recurso de posições PTZ predefinidas; a câmera D não é uma câmera PTZ. Se você selecionar as duas câmeras, C e D, na lista, a caixa de seleção Posições PTZ predefinidas é preenchida com um quadrado.
© 2019 Milestone Systems A/S
