Ao adicionar usuários do Windows, importe usuários definidos localmente no servidor (ou do Active Directory®, suportado nos XProtect Professional 2013+ somente) e autentique-os com o login de cada um no Windows. Isso geralmente fornece maior segurança do que o conceito de usuário básico e é o método que a Milestone recomenda. Se quiser incluir usuários em grupos, certifique-se de que você adicione grupos necessários antes de adicionar usuários. Você não pode adicionar usuários existentes a grupos.
Adicione usuários do Windows de duas formas: Uma delas é através do assistente Gerenciar acesso do usuário. Alternativamente, adicione os usuários do Windows desta forma:
o botão... de Locais.
Usuários adicionado de um banco de dados local efetuam login com um cliente, o usuário não devem especificar nenhum nome de servidor, nome de PC ou endereço de IP como parte do nome do usuário. Exemplo de um nome de usuário especificado corretamente: USER001. Exemplo de um nome de usuário especificado incorretamente: PC001/USER001. O usuário deve especificar ainda uma senha e todas as informações de servidor necessárias.
© 2019 Milestone Systems A/S
