Gravação manual (propriedades)
Ao configurar vídeo e gravação,, você pode especificar certas propriedades para muitas câmeras de uma vez. No caso das gravações manuais, isto ocorre porque as propriedades são compartilhadas por todas as câmeras.
Quando a gravação manual está ativada, os usuários do XProtect Smart Client com os direitos necessários podem iniciar manualmente uma gravação se vêem algo de interesse enquanto visualizam vídeo ao vivo de uma câmera que não está gravando. A gravação acionada pelo usuário sempre ocorre por um tempo fixo, por exemplo, cinco minutos.
Ativar gravação manual
Selecione a caixa de seleção para ativar a gravação manual e especifique detalhes adicionais.
Duração padrão da gravação manual
Período de tempo em segundos durante a qual a gravação acionada pelo usuário ocorre. Duração padrão é 300 segundos, correspondendo a cinco minutos.
Duração máxima da gravação manual
Período de tempo máximo permitido para gravação acionada por usuário. Este máximo não é relevante em conexão com a gravação manual iniciada do XProtect Smart Client, já que esta gravação manual sempre ocorrerá por um tempo fixo.
Em algumas instalações, você também pode combinar gravação manual com aplicativos de terceiros se estiver integrando estes com o sistema através de uma API ou semelhante e nestes casos, especificar uma duração máxima pode ser relevante.
Se você estiver usando a gravação manual apenas em conexão com XProtect Smart Client, desconsidere esta propriedade.
Se a gravação manual estiver ativada, isso pode ser feito mesmo se a gravação para câmeras individuais estiver configurada para Nunca ou Condicionalmente.
© 2019 Milestone Systems A/S
