Especifique as seguintes definições para o Acesso geral ao adicionar ou editar usuários básicos, usuários do Windows ou grupos:
Configurações de acesso ao cliente
Ao vivo |
Ativa acesso à guia Ao vivo no XProtect Smart Client. |
Reprodução |
Ativa acesso à guia Reprodução no XProtect Smart Client. |
Configuração |
Ativa acesso ao modo de configuração no XProtect Smart Client. |
Editar visões compartilhadas |
Permite ao usuário criar e editar visões em grupos compartilhados no XProtect Smart Client. Todo usuário pode acessar visões colocadas em grupos compartilhados. Se um usuário/grupo não tiver este direito, os grupos compartilhados são protegidos, o que é indicado por um ícone de cadeado no XProtect Smart Client. |
Editar visões privadas |
Permite ao usuário criar e editar visões em grupos privados no XProtect Smart Client. As visões colocadas em grupos privados podem ser acessadas pelo usuário que as criou. Se um usuário/grupo não tiver este direito, os grupos privados são protegidos, o que é indicado por um ícone de cadeado no XProtect Smart Client. Negar a usuários o direito de criar suas próprias visões pode fazer sentido em alguns casos, por exemplo, para limitar o uso de largura de banda. Para obter mais informações sobre visões compartilhadas e privadas, veja a documentação separada do XProtect Smart Client. |
Limpe as caixas de seleção Ao vivo, Reprodução e Configuraçãopara desativar a capacidade do usuário/grupo de usar o XProtect Smart Client. Você pode utilizar isso como uma alternativa temporária à exclusão do usuário/grupo se um usuário/grupo não for usar uma conta por um período.
Acesso ao Management Application
Acesso do Administrador |
Permite que o usuário acesse o Management Application e trabalhe com ele. Se você tem mais de um membro administrador, pode limpar a caixa de seleção para certificar-se de que outros administradores não podem acessar o Management Application. |
Autorização de login
Este usuário/grupo requer autorização de outro usuário para efetuar o login |
Ativa uma restrição sobre o usuário/grupo, o que significa que um segundo usuário precisa autorizar o login antes que aquele usuário/grupo possa efetuar o login no XProtect Smart Client ou no Management Application. |
Este usuário/grupo pode autorizar logins para outros usuários |
Ativa o direito para que este usuário/grupo autorize o login de outros usuários no XProtect Smart Client ou no Management Application. |
Pelo menos uma pessoa no sistema precisa ter acesso integral de administrador sem necessidade de autorização de login. É por isso que o administrador deve se certificar de que todos os direitos de usuário adequados sejam concedidos a outros usuários do sistema. Se não houver usuários a autorizar, a caixa de seleção Este usuário/grupo requer autorização de outro usuário para efetuar o login não é disponibilizada e você não pode mudar suas configurações.
Se houver apenas um usuário do sistema, a caixa de seleção Este usuário/grupo pode autorizar logins para outros usuários não é disponibilizada e você não pode mudar suas configurações.
© 2019 Milestone Systems A/S
