Evento de Entrada de Hardware
As funcionalidades disponíveis dependem do sistema que você estiver usando. Consulte a Tabela de comparação de produtos para obter mais informações.
Quando você adicionar eventos de entrada de hardware, as propriedades podem depender do tipo de entrada selecionada:
Ativar
Marque a caixa de seleção para usar o tipo de entrada selecionado como um evento no sistema e especifique mais propriedades.
Nome do evento
Especifique um nome. Os nomes precisam ser exclusivos e não podem conter nenhum desses caracteres especiais:  < >  &  '  "  \  /  :  *  ?  |  [  ]
Algumas câmeras só suportam nomes de evento de certo tamanho e/ou com uma certa estrutura. Consulte a documentação da câmera para obter detalhes exatos.
Imagens da câmera
Relevante apenas se você utilizar imagens pré- e pós-alarme em seu sistema. Esta funcionalidade só está disponível para as câmeras selecionadas e ativa o envio de imagens imediatamente anteriores à ocorrência de um evento da câmera para o sistema de vigilância por e-mail.
Observe que imagens pré- e pós-alarme não devem ser confundidas com o recurso de pré- e pós-gravação específico de seu sistema.
Número de imagens pré-alarme
Especifique o número relevante de imagens pré-alarme. O número de imagens permitido pode diferir de uma câmera para outra. A faixa permitida é mostrada à direita do campo.
Isso só é relevante se você estiver usando imagens pré-alarme, um recurso disponível apenas para câmeras selecionadas.
Quadros por segundo
Somente relevante se estiver usando imagens pré-alarme, um recurso disponível apenas para câmeras selecionadas. Especifique a taxa de quadros necessária. Usado em combinação com o campo Número de imagens pré-alarme, este campo permite indiretamente que você controle quanto tempo antes do evento você quer receber imagens pré-alarme.
Enviar e-mail se este evento ocorrer
Disponível apenas se as notificações por e-mail estiverem ativadas. Selecione se o sistema precisar enviar automaticamente um e-mail quando o evento ocorrer. Os destinatários são definidos como parte da configuração de notificação por e-mail. Ao usar notificações por e-mail, lembre-se da programação das câmeras individuais.
Anexar imagem da câmera
Somente disponível se a notificação por e-mail estiver ativada. Selecione para incluir uma imagem, gravada no momento em que o evento é ativado, na notificação por e-mail e, em seguida, selecione a câmera relevante na lista perto da caixa de seleção.
Excluir
Excluir um evento selecionado.
Adicionar
Quando um evento de entrada de hardware específico é selecionado, clicar em Adicionar adiciona um evento de temporizador ao evento de entrada de hardware selecionado.
Enviar SMS se este evento ocorrer
Selecione se o sistema precisar enviar automaticamente um SMS quando o evento ocorrer. Você define os destinatários das notificação por SMS como parte da configuração de notificação por SMS. Quando usar notificação por SMS, lembre-se de que pode ter configurado uma programação para uma câmera individual.
A configuração só está disponível se você tiver ativado notificação por SMS.
© 2019 Milestone Systems A/S
