다음 체크리스트는 시스템을 설정할 때 일반적으로 관련되는 작업에 대한 간략히 나타냅니다.
다음 정보가 체크리스트로 제공되지만 완성된 체크리스트 자체로 시스템이 정확하게 해당 요구 사항을 충족시킨다고 보장하지는 않습니다. 시스템이 조직의 요구 사항을 충족하기 위해서 Milestone은 운영 시스템을 지속적으로 모니터링하고 조정할 것을 권장합니다.
다양한 물리적 조건(주간 또는 야간, 바람이 많이 불거나 고요한 날씨 등)에서 개별 카메라의 모션 감지 감도 설정을 테스트하고 조정하는 것이 좋습니다. 시스템이 실행되면 이러한 테스트를 수행합니다. 이벤트와 관련 동작에 대한 설정은 조직의 요구 사항에 따라 다릅니다.
이 체크리스트를 인쇄하여 지속적으로 활용할 수 있습니다.
시스템 설치 시스템 소프트웨어 설치를 참조하십시오. 기존 버전의 시스템을 업그레이드하는 경우, 한 제품 버전에서 다른 제품 버전으로 업그레이드를 참조하십시오. |
소프트웨어 라이센스 파일 활성화 공급업체에서 자체적으로 처리하는 경우가 있으므로 이 단계를 진행할 필요가 없을 수도 있습니다. 소프트웨어 라이센스 파일을 활성화하려면 라이센스 활성화 정보를 참조하십시오. |
Management Application 열기 설치 후 Management Application을(를) 엽니다. 여기서 시스템과 기능을 구성하고 관리합니다. |
시스템에 하드웨어 장치 추가 시스템을 처음으로 열면 고급 구성 마법사가 시스템에 하드웨어 장치(카메라, 인코더 및 전용 I/O 박스)를 추가하고 사용자 이름과 암호로 이러한 장치를 구성하는 과정을 안내합니다. 자동 구성 마법사를 참조하십시오. |
하드웨어 장치 라이센스 활성화 공급업체에서 자체적으로 처리하는 경우가 있으므로 이 단계를 진행할 필요가 없을 수도 있습니다. 감시 시스템이 온라인이면 이 단계도 건너뛸 수 있습니다. 이제 하드웨어 장치 추가를 마쳤으며 이제 하드웨어 장치 라이센스를 활성화할 차례입니다. |
카메라 구성 시스템에 연결되는 각 카메라에 대해 다양한 설정을 지정할 수 있습니다. 설정에는 비디오 형식, 해상도, 모션 감지 감도, 녹화의 저장 및 보관 위치, 모든 PTZ(이동/기울기/줌) 프리셋 위치, 마이크 및 스피커 연결 등이 해당합니다. 비디오 및 녹화 구성 정보를 참조하십시오. |
이벤트, 입력 및 출력 구성 예를 들어 센서로부터의 입력을 기준으로 시스템 이벤트를 사용하여 시스템에서 동작을 자동으로 트리거합니다. |
일정 구성 보관하려는 시기, 카메라가 항상 시스템으로 비디오를 전송하도록 할지, 다른 카메라가 특정 기간 내에만 혹은 특정 이벤트가 발생할 때 비디오를 전송하도록 할지 등을 설정합니다. 시스템으로부터 알림을 받고자 하는 시기도 지정합니다. 일반 일정 및 보관 구성 및 카메라별 일정 구성을 참조하십시오. |
시스템에 대한 클라이언트의 액세스 구성 시스템에는 다양한 클라이언트 응용 프로그램이 포함되어 있습니다. 클라이언트가 인터넷에서 시스템 서버에 액세스하도록 할지 여부, 동시에 연결을 허용할 클라이언트 수 등을 지정합니다. 서버 액세스 구성을 참조하십시오. |
마스터/슬레이브 서버 구성 여러 서버를 함께 실행하려는 경우 이 단계를 따르기만 하면 됩니다. XProtect Professional을(를) 실행하는 경우에만 기능을 사용할 수 있습니다. |
사용자 구성 시스템에 액세스해야 하는 사용자와 액세스 방식을 지정합니다. 필요한 경우 Management Application에 암호 보호를 설정합니다. 누가 어떤 권한을 가지고 클라이언트에 액세스하는지를 결정합니다. 사용자 액세스 관리 마법사, 기본 사용자 추가, 사용자 그룹 추가 및 사용자 및 그룹 권한 구성을 참조하십시오. |
XProtect Download Manager 구성 시스템 서버에 연결할 때 사용자가 지정된 시작 페이지에서 보게 되는 기능을 관리합니다. 클라이언트 응용 프로그램에 대한 액세스, 추가 클라이언트 언어 버전, 플러그 인 등의 기능을 이용할 수 있습니다. XProtect Download Manager에서는 기본적으로 사용자가 해당 시스템 서버와 동일한 언어로 XProtect Smart Client에 액세스할 수 있도록 설정이 구성되어 있습니다. XProtect Download Manager 사용을 참조하십시오. |
위 목록은 대부분의 관리자들이 통상적으로 이용하는 구성 단계를 나타냅니다. 조직의 요구에 정확히 일치하도록 시스템 설정을 구성하고 편집할 수 있습니다.
© 2019 Milestone Systems A/S
