마스터 및 슬레이브 정보
사용 가능한 기능은 사용 중인 시스템에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 제품 비교 차트를 참조하십시오.
마스터/슬레이브 설정을 통해 여러 서버를 결합할 수 있으므로 사용할 수 있는 총 카메라 수를 단일 서버에 허용되는 최대 카메라 수보다 많게 늘릴 수 있습니다. 마스터/슬레이브 설정을 통해 원격 사용자가 두 개 이상의 서버에 투명하게 동시 연결할 수도 있습니다. 원격 사용자가 마스터 서버에 연결하면 하드웨어 장치의 피드와 슬레이브 서버에 즉시 액세스합니다.
소프트웨어 라이센스 파일당 마스터와 슬레이브 서버 수를 무제한으로 지정할 수 있습니다. XProtect Professional 마스터 서버는 XProtect Professional 슬레이브 서버만 사용할 수 있고.
마스터와 슬레이브 서버에서 서로 다른 제품 버전을 사용할 수 있지만 마스터 서버는 가장 최신 버전의 소프트웨어를 사용해야 하며 슬레이브 서버는 마스터 서버에서 실행 중인 제품과 비교하여 두 버전 이상 차이가 나는 버전을 실행하지 않아야 합니다.
상태 업데이트를 클릭하여 슬레이브에 대한 연결을 확인하고 시스템이 연결된 슬레이브의 수를 보고하도록 할 수 있습니다.
© 2019 Milestone Systems A/S
