XProtect Download Manager
XProtect Download Manager에서 조직이 액세스할 수 있는 시스템 관련 기능을 관리할 수 있습니다. 감시 시스템 서버의 대상 시작 페이지에서 XProtect Download Manager에 접근할 수 있습니다.
사용자 액세스가 가능한 기능의 예
시작 페이지
시작 페이지는 다양한 기능의 다운로드와 연결되어 있습니다. 사용자는 시작 페이지 오른쪽 상단 모서리에 있는 메뉴에서 언어를 선택할 수 있습니다.
시작 페이지를 보려면 인터넷 브라우저(예: Internet Explorer version 6.0 이상)를 열고 다음 주소에 연결합니다:
http://[감시 서버의 IP 주소 또는 호스트 이름]
기본 포트인 80 이외의 포트 번호로 Image Server 서비스를 구성한 경우(서버 액세스 속성의 일부로 이를 구성함), 사용자는 IP 주소 또는 호스트 이름을 콜론으로 구분하여 이 포트 번호도 지정해야 합니다.
http://[감시 서버의 IP 주소 또는 호스트 이름]:[포트 번호]
시작 페이지의 컨텐츠는 XProtect Download Manager을(를) 통해 관리하며 각 조직마다 모양이 다를 수 있습니다.
시스템을 설치하는 즉시 시작 페이지에서 모든 언어로 XProtect Smart Client에 액세스할 수 있습니다. 또한, 64비트 운영 체제를 실행하는 경우 32비트 또는 64비트로, 32비트 운영 체제를 실행하는 경우 32비트로 XProtect Smart Client을(를) 다운로드할 수 있습니다. 이 시작 페이지의 초기 모양은 XProtect Download Manager의 기본 구성을 통해 자동으로 제공됩니다.
XProtect Download Manager에는 기본 구성이 있습니다. 이를 통해 감시 시스템 관리자가 특별히 설정할 필요 없이 조직 사용자가 표준 기능에 액세스할 수 있습니다. XProtect Download Manager 구성은 트리 구조로 표시됩니다.
Download Manager의 트리 구조 설명:
설치 시간을 줄이고 서버의 공간을 절약하기 위해 처음에는 표준 기능만 사용할 수 있습니다. 아무도 사용하지 않는 기능이나 언어 버전을 서버에서 제공할 필요는 없습니다. 필요할 경우에 추가 기능 및/또는 언어를 제공할 수 있습니다.
새 기능 제공
새 기능을 설치하면 이러한 기능이 XProtect Download Manager에서 기본적으로 선택되고 시작 페이지에서 사용자가 즉시 사용할 수 있게 됩니다.
트리 구조에서 확인란을 선택하거나 선택 취소하여 언제든지 시작 페이지에서 기능을 표시하거나 숨길 수 있습니다. 항목을 끌어서 해당 위치에 놓는 식으로 시작 페이지에 기능과 언어가 표시되는 순서를 변경할 수 있습니다.
기능 숨기기 및 제거
기능은 몇 가지 방법으로 제거할 수 있습니다:
XProtect Download Manager 트리 구조에서 확인란을 선택 취소하여 시작 페이지에서 기능을 숨길 수 있습니다. 이렇게 해도 기능은 감시 시스템 서버에 계속 설치되어 있으며, 트리 구조에서 확인란을 선택하여 기능을 즉시 다시 사용 가능하게 할 수 있습니다.
XProtect Download Manager을(를) 통해 이전에 사용할 수 있도록 한 기능을 제거할 수 있습니다. 이렇게 하면 감시 시스템 서버에서 설치된 기능이 제거됩니다. XProtect Download Manager에서 기능이 사라지지만 기능의 설치 파일은 감시 시스템 서버의 설치 프로그램 또는 관련 언어 폴더에 유지되므로 나중에 필요해지면 다시 설치할 수 있습니다. 이렇게 하려면 다음과 같이 하십시오.
  1. XProtect Download Manager에서 기능 제거...를 클릭합니다.
  2. 기능 제거 창에서 제거할 기능을 선택합니다.
  3. 확인을 클릭한 다음 를 클릭합니다.
© 2019 Milestone Systems A/S
