서버 액세스 구성
- 고급 구성을 확장하고 서버 액세스를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 속성을 선택합니다.
- 서버 액세스, 로컬 IP 범위 및 언어 지원과 XML 인코딩에 대한 필수 속성을 지정합니다. 시스템에는 편집하거나 삭제할 수 없는 두 개의 간단한 일정 프로파일인 항상 켜기 및 항상 끄기가 제공됩니다. 이것으로 요구 사항이 충족되지 않으면 각 카메라에 대한 사용자 정의 일정 프로파일을 얼마든지 만들 수 있습니다. 원하는 경우 사용자 정의 일정 프로파일을 두 가지 이상의 용도로 재사용할 수 있습니다.
- Management Application 오른쪽 상단 모서리에 있는 노란색 알림 표시줄에서 저장을 클릭하여 구성 변경 내용을 저장합니다.
이 옵션을 사용하는 경우, 클라이언트 액세스와 별도로 클라이언트 사용자를 구성합니다. '개별 사용자 추가', '사용자 그룹 추가' 및 '사용자 및 그룹 권한 구성'을 참조하십시오.
© 2019 Milestone Systems A/S
