시스템 소프트웨어 설치
탑재된 드라이브에 감시 소프트웨어를 설치하지 마십시오. 탑재된 드라이브는 드라이브 문자 대신 라벨이나 이름이 지정되고 NTFS(NT File System) 볼륨의 빈 폴더에 연결되는 드라이브입니다. 탑재된 드라이브를 사용하는 경우 중요한 시스템 기능이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 예를 들어, 시스템의 디스크 공간이 부족해도 경고가 표시되지 않습니다.
시작하기 전에: 기존의 모든 감시 소프트웨어를 종료합니다. 업그레이드하는 경우, 한 제품 버전에서 다른 제품 버전으로 업그레이드를 우선 읽으십시오.
- 설치 파일 실행
- 시스템이 이전에 설치되어 있거나 다른 XProtect Professional VMS 제품이 설치되어 있는 경우, 시스템이 이 설치를 감지하고 새 버전을 설치한 후 이전 설치가 제거된다는 메시지를 표시합니다. 그렇게 해도 되면 예를 클릭하여 설치를 계속합니다. 이전 버전의 모든 녹화와 구성을 새 버전에서 계속 사용할 수 있습니다.
- 설치 프로그램의 언어를 선택하고 계속을 클릭합니다.
- SLC 이름이 붙은 소프트웨어 라이센스 파일이 없으면 평가판을 선택하여 시스템 소프트웨어를 30일 평가판으로 설치합니다. 소프트웨어 라이센스 파일이 있으면 우선 이 파일을 로컬 드라이브에 저장합니다. 네트워크 드라이브나 USB 스틱에서 직접 파일을 가져오지 마십시오. 소프트웨어 라이센스 파일이 있는 위치를 입력하거나 찾아보기를 클릭하여 파일을 가져오십시오.
- 사용권 계약 내용을 읽고 동의합니다. 고객 대시보드에 대한 액세스를 허용하려면 확인란을 선택함
- 일반 또는 사용자 정의 설치를 선택합니다. 사용자 정의 설치를 선택하면 응용 프로그램 언어, 설치할 기능 및 설치할 위치를 선택할 수 있습니다. 설치 마법사를 끝까지 진행합니다.
- 평가판을 설치한 경우, 설치가 완료되면 Management Application을(를) 열고 사용할 XProtect Professional VMS 제품(예: XProtect Professional)을 선택합니다.
이제 시스템 구성을 시작할 수 있습니다.
© 2019 Milestone Systems A/S
