사용 가능한 기능은 사용 중인 시스템에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 제품 비교 차트를 참조하십시오.
이벤트의 유형:
이름 |
설명 |
분석 이벤트는 알람으로 사용하고 알람 기능과 완벽하게 통합할 수 있습니다. 분석 이벤트는 일반적으로 외부의 타사 비디오 컨텐츠 분석(VCA) 공급자로부터 수신한 데이터입니다. VCA 기반 시스템의 예로 액세스 제어 시스템을 들 수 있습니다. |
하드웨어 입력 이벤트: |
출입문 센서 등의 하드웨어 입력을 하드웨어 장치의 입력 포트에 연결할 수 있습니다. 이러한 외부 하드웨어 입력 장치에서 들어오는 입력은 시스템에서 이벤트를 생성하는 데 사용할 수 있습니다. 하드웨어 장치에 연결된 하드웨어 입력 장치의 입력을 바탕으로 한 이벤트를 하드웨어 입력 이벤트라고 합니다. 일부 하드웨어 장치에는 모션을 감지하고 이동 및/또는 정적 개체를 감지하는 등의 자체 기능이 있습니다. 이러한 기능은 일반적으로 하드웨어 장치의 IP 주소에서 브라우저 기반 구성 인터페이스에 액세스하여 하드웨어 장치의 고유 소프트웨어를 통해 구성합니다. 이러한 경우, 시스템은 이러한 감지를 하드웨어로부터의 입력으로 취급하고, 해당 감지를 입력 이벤트로 사용할 수도 있습니다. 마지막으로, 하드웨어 입력 이벤트는 시스템의 모션 감지 설정을 바탕으로 시스템이 카메라의 비디오에서 감지하는 모션에 따라 작동할 수 있습니다. 이러한 유형의 하드웨어 입력 이벤트는 시스템 모션 감지 이벤트 또는 VMD(Video Motion Detection)라고도 합니다. 이전 감시 시스템 버전에서는 VMD 이벤트가 고유한 이벤트 유형이었습니다. 이제 이러한 이벤트가 하드웨어 입력 이벤트 유형으로 간주됩니다. |
하드웨어 출력: |
하드웨어 출력 장치를 많은 하드웨어 장치의 출력 포트에 연결하여 시스템에서 조명, 사이렌 등을 활성화할 수 있습니다. 이러한 하드웨어 출력은 이벤트에 의해 자동으로 혹은 클라이언트에서 수동으로 활성화될 수 있습니다. |
이벤트는 해당 클라이언트에서 이 이벤트를 선택하는 사용자에 의해 수동으로 생성될 수 있습니다. 이러한 이벤트를 수동 이벤트라고 합니다. 수동 이벤트는 전역 이벤트 또는 타이머 이벤트 유형일 수 있습니다: 전역 이벤트는 모든 하드웨어에 적용되는 반면, 타이머 이벤트는 이 이벤트가 정의된 조건이 된 하드웨어 입력 이벤트, 수동 이벤트 또는 일반 이벤트에 의해 트리거되는 개별 이벤트입니다. 타이머 이벤트는 정의 시 그 조건으로 결부된 이벤트가 발생하고 지정된 시간(초 또는 분 단위)이 지나면 발생합니다. 타이머 이벤트는 매우 다양한 용도로 이용될 수 있는데, 주로 이전에 트리거된 동작을 중지하기 위해 많이 이용됩니다. 예: 카메라는 예를 들어 출입문이 열릴 때와 같은 하드웨어 입력 이벤트를 기준으로 녹화를 시작합니다. 타이머 이벤트는 15초 후에 녹화를 중지합니다. |
일반 이벤트: |
입력은 TCP 또는 UDP 데이터 패키지 형태로 수신될 수도 있습니다. 이러한 입력은 시스템에 의해 분석되고 지정된 기준과 일치하는 경우 이벤트 생성에 이용할 수 있습니다. 이러한 이벤트를 일반 이벤트라고 합니다. |
이벤트 시 출력 제어: |
하드웨어 출력이 이벤트 발생 시 자동으로 활성화될 수 있습니다. 예를 들어, 출입문이 열리면(하드웨어 입력 이벤트) 조명이 켜집니다(하드웨어 출력). 출력 제어를 구성할 때 모든 출력과 시스템에 정의된 이벤트 중에서 선택할 수 있습니다. 특정 하드웨어 장치에서 정의된 출력이나 이벤트만 선택해야 하는 것은 아닙니다. 둘 이상의 출력을 활성화하기 위해 하나의 이벤트를 사용할 수 있습니다. |
어떤 유형의 이벤트를 구성하기 전에 시스템이 이벤트 데이터에 사용할 포트 등 일반 이벤트 처리를 구성하십시오. 일반적으로, 기본값을 사용할 수 있지만 해당 조직에서 다른 용도로 포트를 이미 사용 중이 아닌지 확인하는 것이 좋습니다. 일반 이벤트 처리 구성을 참조하십시오.
하드웨어 장치에서 하드웨어 입력 및 하드웨어 출력 장치의 사용을 지정하기 전에 하드웨어 장치가 센서 작동을 인식하는지 확인하십시오. 대부분의 하드웨어 장치는 해당 구성 인터페이스 또는 CGI 스크립트 명령을 통해 이러한 정보를 표시할 수 있습니다. 또한 감시 시스템 릴리스 노트에서 사용된 하드웨어 장치와 펌웨어에 입력 및 출력 제어 작업이 지원되는지 확인하십시오. 마스터/슬레이브 설정에서 여러 서버를 사용하는 경우, 특정 하드웨어 장치에서의 입력과 출력을 서버 중 하나에서만 정의해야 합니다. 여러 서버에서 동일한 하드웨어 장치에 동일한 입력 또는 출력을 정의하지 마십시오.
하드웨어 입력 장치를 개별적으로 구성할 필요는 없습니다. 하드웨어 장치에 연결된 모든 하드웨어 입력 장치는 시스템에 하드웨어 장치를 추가할 때 자동으로 감지됩니다. 하드웨어 출력의 경우에도 마찬가지이지만 하드웨어 출력의 경우에는 시스템에서 간단한 구성이 필요합니다.
하드웨어 출력을 구성하고, 예를 들어 출입문이 열리거나 비디오에서 모션이 감지될 때 조명이 켜지는 등 이벤트 발생 시 출력을 자동으로 트리거하려면 하드웨어 출력 추가 및 이벤트 시 하드웨어 출력 구성을 참조하십시오.
이벤트를 구성할 준비가 되었으면 하드웨어 입력 이벤트 추가, 일반 이벤트 추가 및 수동 이벤트 추가를 참조하십시오. 다른 이벤트와 함께 타이머 이벤트를 사용하려면 타이머 이벤트 추가를 참조하십시오.
© 2019 Milestone Systems A/S
