하드웨어 입력 추가
하드웨어 출력을 통해 조명, 사이렌 및 출입문 개방 장치 등의 외부 출력 장치를 시스템에 추가할 수 있습니다. 추가한 출력은 이벤트 또는 감지된 모션에 의해 자동으로, 혹은 클라이언트 사용자에 의해 수동으로 활성화될 수 있습니다.
출력을 지정하기 전에 출력을 사용할 하드웨어 장치가 센서 작동을 인식하는지 확인하십시오. 대부분의 하드웨어 장치는 해당 구성 인터페이스 또는 CGI 스크립트 명령을 통해 이러한 정보를 표시할 수 있습니다. 또한 릴리스 노트에서 사용된 하드웨어 장치와 펌웨어에 출력 제어 작업이 지원되는지도 확인하십시오.
하드웨어 출력 이벤트를 추가하려면 다음과 같이 하십시오.
  1. 고급 구성 > 이벤트 및 출력을 확장합니다. 하드웨어 출력 > 새 출력 추가를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
  2. 하드웨어 출력 속성 창의 하드웨어 장치 목록에서 관련 하드웨어 장치를 선택하고 목록 아래에서 추가 버튼을 클릭합니다.
  3. 필요한 속성을 지정합니다.
  4. 확인을 클릭합니다.
  5. Management Application 오른쪽 상단 모서리에 있는 노란색 알림 표시줄에서 저장을 클릭하여 구성 변경 내용을 저장합니다.
이벤트가 발생할 때 하드웨어 출력의 자동 활성화를 구성하는 방법에 대해서는 이벤트 시 하드웨어 출력 구성을 참조하십시오. 클라이언트에서 수동 활성화를 위해 그리고 각 카메라에 대해 개별적 모션 감지 시 자동 활성화를 위해 출력을 구성합니다.
© 2019 Milestone Systems A/S
