출력(속성)
특정 카메라에 대한 비디오와 녹화를 구성할 때 사이렌 울림 또는 조명 켜기 등 카메라를 특정 하드웨어 출력과 연결시킬 수도 있습니다.
그러면 연결된 출력은 카메라의 비디오에서 모션이 감지될 때 자동으로, 또는 필요한 권한을 가진 XProtect Smart Client 사용자가 카메라의 라이브 비디오를 볼 때 수동으로 활성화될 수 있습니다.
- 사용 가능한 출력 목록에서 필요한 출력을 선택합니다. 한 번에 하나의 출력만 선택할 수 있습니다. 아직 적합한 출력을 정의하지 않은 경우, 빠르게 정의할 수 있습니다: 다른 필드 아래에 있는 출력 구성 버튼을 사용하십시오.
- >> 버튼을 클릭하여 선택한 출력을 다음으로 복사합니다:
- 수동 활성화 시 목록. 이 경우 XProtect Smart Client에서 출력을 수동으로 활성화할 수 있습니다.
및/또는
- 모션이 감지되는 경우 목록. 이 경우 카메라의 비디오에서 모션이 감지될 때 출력이 활성화됩니다. 해당하는 경우, 두 목록 모두에 동일 출력이 나타날 수 있습니다.
- 필요한 각 출력에 대해 작업을 반복합니다.
나중에 목록 중 하나에서 출력을 제거하려면 해당 출력을 선택하고 << 버튼을 클릭합니다.
© 2019 Milestone Systems A/S
