일반 이벤트 처리 구성
어떤 유형의 이벤트를 구성하기 전에 시스템이 이벤트 데이터에 사용할 포트일반 이벤트 처리를 구성하십시오. 일반적으로, 기본값을 사용할 수 있지만 해당 조직에서 다른 용도로 포트를 이미 사용 중이 아닌지 확인하는 것이 좋습니다.
  1. 고급 구성을 확장하고 이벤트 및 출력을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 속성을 선택합니다.
  2. 필요한 속성을 지정합니다. 시스템에는 편집하거나 삭제할 수 없는 두 개의 간단한 일정 프로파일인 항상 켜기항상 끄기가 제공됩니다. 이것으로 요구 사항이 충족되지 않으면 각 카메라에 대한 사용자 정의 일정 프로파일을 얼마든지 만들 수 있습니다. 원하는 경우 사용자 정의 일정 프로파일을 두 가지 이상의 용도로 재사용할 수 있습니다.
  3. Management Application 오른쪽 상단 모서리에 있는 노란색 알림 표시줄에서 저장을 클릭하여 구성 변경 내용을 저장합니다.
© 2019 Milestone Systems A/S
