하드웨어 입력 이벤트 추가
하드웨어 입력 이벤트를 이용하면 하드웨어 장치에 연결된 입력 장치로부터 수신된 입력을 시스템에서 이벤트로 바꿀 수 있습니다.
하드웨어 장치에 대한 입력을 지정하기 전에 하드웨어 장치가 센서 작동을 인식하는지 확인하십시오. 대부분의 하드웨어 장치는 해당 구성 인터페이스 또는 CGI 스크립트 명령을 통해 이 정보를 표시할 수 있습니다. 또한 릴리스 노트에서 사용된 하드웨어 장치와 펌웨어에 입력 제어 작업이 지원되는지 확인하십시오.
하드웨어 입력 이벤트를 추가 및/또는 구성하려면 다음과 같이 하십시오.
  1. 고급 구성 > 이벤트 및 출력을 확장합니다. 하드웨어 입력 이벤트 > 새 입력 이벤트 활성화를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
  2. 하드웨어 입력 이벤트 속성 창의 하드웨어 장치 목록에서 관련된 하드웨어 장치를 확장하여 사전 정의된 하드웨어 입력 목록을 확인합니다.
  3. 이벤트로 사용하기 위해 필요한 입력 유형을 선택합니다. 입력 유형은 카메라마다 다른 경우가 많습니다. 관련 카메라에 대해 시스템에서 모션 감지가 활성화된 경우, 입력 유형 시스템 모션 감지를 통해 카메라의 비디오 스트림에서 감지된 모션을 이벤트로 전환할 수 있습니다.
    일부 유형의 입력은 상호 배타적입니다. 따라서 한 유형의 입력을 선택하면 다른 유형의 입력을 선택할 수 없게 될 수 있습니다.
  4. 선택된 각 입력 유형에 대해 필요한 속성을 선택합니다. 완료되면 확인을 클릭하거나 추가 버튼을 클릭하여 방금 만든 이벤트에 타이머 이벤트를 추가합니다.
  5. Management Application 오른쪽 상단 모서리에 있는 노란색 알림 표시줄에서 저장을 클릭하여 구성 변경 내용을 저장합니다.
© 2019 Milestone Systems A/S
