특정 카메라에 대한 비디오와 녹화를 구성할 때 모션 감지를 조정하는 것이 중요한데, 이에 따라 카메라의 비디오가 녹화되는 시기, 이메일 알림이 생성되는 시기 또는 하드웨어 출력(조명 또는 사이렌 등)이 활성화되는 시기가 결정될 수 있기 때문입니다. 시간을 들여 각 카메라에 대해 가능한 최선의 모션 감지 설정을 찾으면 이후 불필요한 녹화와 알림을 피하는 데 도움이 됩니다. 카메라의 물리적 위치에 따라 주간/야간 또는 바람 부는 날씨/고요한 날씨 등 서로 다른 물리적 조건 하에 모션 감지를 테스트하는 것이 매우 좋은 방법이 될 수 있습니다.
카메라에 대한 모션 감지를 구성하기 전에 압축 및 해상도를 포함한 카메라 비디오 속성을 구성해야 합니다.
다중 동시 비디오 스트림을 지원하지 않는 카메라는 감시 서버와 Management Application에 동시에 연결할 수 없습니다. Milestone에서는 모션 감지 및 PTZ에 이러한 장치를 구성하는 경우 레코딩 서버 서비스를 중단할 것을 권장합니다.
Management Application에서 카메라의 비디오 보기를 참조하십시오.
활성화 |
내장된 모션 감지를 활성화 또는 비활성화합니다. |
그리드 표시 |
그리드를 표시 및 해제합니다. 그리드를 보이지 않게 전환하면 미리 보기 이미지가 가리지 않아 보기가 더 쉬울 수 있습니다. 그리드가 표시되었을 때와 마찬가지로 모션 감지에서 제외시킬 영역을 선택합니다. 그리드가 표시되면 미리 보기 이미지가 그리드에 의해 여러 개의 작은 섹션으로 세분됩니다. 모션 감지에서 제외시켜야 하는 영역을 정의하려면 마우스 버튼을 누른 상태로 미기 보기 이미지에서 영역 위로 마우스를 끌어갑니다. 마우스 왼쪽 버튼은 그리드 섹션을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼은 그리드 섹션을 지웁니다. 선택한 영역이 파란색으로 강조 표시됩니다. |
모두 포함 |
미리 보기 이미지에서 모든 그리드 섹션을 빠르게 선택합니다. 그러면 대부분의 이미지 영역에서 모션 감지를 제외시키고 그 중 몇 개의 섹션만 모션 감지를 제외시키지 않으려는 경우에 편리할 수 있습니다. |
모두 제외 |
미리 보기 이미지에서 모든 그리드 섹션을 지웁니다. |
수동 감도 |
모션에 대한 감도 슬라이드를 직접 조정하려는 경우 이 기능을 활성화합니다. 감도 수준을 높이려면 슬라이더를 왼쪽으로 끌고, 감도 수준을 낮추려면 오른쪽으로 끕니다.
모션에서 감지되는 픽셀은 미리 보기 이미지에서 녹색으로 강조 표시됩니다. Milestone은 다음의 이유로 수동 감도를 활성화하지 말 것을 권장합니다:
감도 |
각 픽셀이 모션으로 취급되기 위해 변화해야 하는 양을 결정할 때 이 설정을 사용합니다. 감도가 높으면 매우 작은 픽셀 변화로도 시스템에서 모션으로 취급됩니다. 모션이 감지되는 영역은 미리 보기 이미지에서 녹색으로 강조 표시됩니다. 모션이 강조 표시된 것으로 간주되는 감지에서만 슬라이더 위치를 선택합니다. 슬라이더를 왼쪽으로 끌수록 더 많은 미리 보기 이미지가 강조 표시됩니다. 높은 감도에서는 최소한의 픽셀 변화도 모션으로 취급되기 때문입니다. 슬라이더를 사용하는 대신 슬라이더 옆에 있는 필드에 0부터 256까지의 값을 지정하여 감도 설정을 제어할 수도 있습니다. |
모션 |
요구되는 수준의 모션에 의해서만 모션 감지가 트리거되도록 모션 슬라이더를 조정합니다. 선택한 모션 수준은 슬라이더 위의 수준 막대에서 검정색 수직선으로 표시됩니다. 검정색 수직선은 임계값 역할을 합니다. 모션이 선택 수준 이상(오른쪽)이 되면 막대가 녹색에서 빨간색으로 바뀌어 양의 모션 감지를 나타냅니다. 또는 왼쪽 필드에 0부터 10000까지의 값을 지정하여 모션 설정을 제어합니다. 슬라이더를 왼쪽으로 많이 끌수록 더 많은 양의 모션 감지가 표시됩니다. 양의 모션 감지를 트리거하기 위해 필요한 변화의 양이 적기 때문입니다. 양의 모션 감지 수치는 기록되는 비디오의 양, 수신되는 알림의 양 등에도 영향을 미칠 수 있습니다. |
키프레임만 |
모션 감지에 사용되는 시스템 리소스를 줄이기 위해 비디오 스트림의 키프레임에 대해서만 모션 감지가 이루어지도록 하려면 키프레임만을 선택합니다. |
감지 간격 |
카메라의 비디오에 대해 모션 감지 분석이 수행되는 주기를 지정합니다. 기본 주기�� 240ms입니다(약 1/4초마다 한 번 정도). 이 주기는 카메라의 프레임 속도 설정에 관계없이 적용됩니다. 이 설정을 조정하여 모션 감지에 사용되는 시스템 리소스의 양을 줄일 수 있습니다. |
감지 해상도 |
전체 이미지 또는 이미지의 선택 비율(%)을 분석할지 지정합니다. 예를 들어, 25%를 지정하면 모든 픽셀이 아닌 4개 픽셀마다 하나의 픽셀이 분석되어 사용되는 시스템 리소스가 줄어들지만 모션 감지의 정확도는 떨어집니다. |
© 2019 Milestone Systems A/S
