일반(속성)
특정 카메라에 대해 비디오 및 녹화를 구성할 때의 속성은 다음과 같습니다:
활성화됨
카메라는 기본적으로 활성화됩니다. 즉, 온라인이 되도록 예약된 경우 비디오를 시스템으로 전송할 수 있습니다. 개별 카메라를 비활성화할 수 있으며, 이 경우 카메라 소스에서 해당 시스템으로 비디오/오디오가 전송되지 않습니다.
미리 보기
카메라의 비디오 미리 보기를 표시하려면 이 확인란을 선택합니다. 이 확인란을 선택 취소하면 시스템이 카메라에 대한 미리 보기를 표시하지 않습니다.
카메라 이름
Management Application과 클라이언트에 나타나는 이름입니다. 기존 이름을 새 이름으로 덮어쓸 수 있습니다. 이름은 고유해야 하며 다음 특수 문자를 포함하지 않아야 합니다:  < >  &  '  "  \  /  :  *  ?  |  [  ]
카메라 단축키 번호
XProtect Smart Client 사용자는 여러 카메라 보기를 전환하는 단축키를 포함하여 다양한 키보드 단축키를 사용할 수 있습니다. 이러한 단축키에는 각 카메라의 식별에 사용되는 번호가 포함됩니다.
각 카메라에 대한 단축키 번호는 고유해야 합니다. 카메라 단축키 번호는 문자나 특수 문자를 포함하지 않아야 하며 8자리 미만이어야 합니다. 올바른 카메라 단축키 번호의 예: 3, 12345678. 잘못된 카메라 단축키 번호의 예: Cam#3, 123456789.
키보드 단축키 사용에 관한 자세한 내용은 XProtect Smart Client에 제공되는 별도 문서에서 확인할 수 있습니다.
이러한 속성은 상당 부분 카메라별로 특정합니다. 이러한 속성은 카메라마다 다르므로 다음 설명은 참고만 하기 바랍니다. 선택 카메라에 액세스가 가능하면 라이브 미리 보기가 표시됩니다. 카메라 설정... 버튼을 클릭하여 선택 카메라에 대한 속성을 포함한 별도 창을 엽니다.
비디오 속성에서는 일반적으로 선택하는 새로운 값으로 기존 값을 덮어써 대역폭, 밝기, 압축, 대비, 해상도, 회전 등을 제어할 수 있습니다. 비디오 설정을 조정할 때 대부분의 카메라의 경우 필드 아래의 이미지에서 설정의 효과를 미리 볼 수 있습니다.
비디오 설정에 날짜 및 시간 포함 설정이 포함될 수 있습니다. 로 설정하면 카메라의 날짜와 시간이 비디오에 포함됩니다. 그러나, 카메라는 별도의 타이밍 장치, 전원 공급기 등이 있을 수 있는 개별 장치라는 점을 알아야 합니다. 따라서 카메라 시간과 시스템 시간은 완벽하게 일치하지 않을 수 있으며, 이로 인해 혼란이 발생하는 경우도 종종 있을 수 있습니다. 시스템이 수신되는 모든 프레임에 타임스탬프를 지정하고 각 이미지에 대한 정확한 날짜와 시간 정보를 이미 알고 있으므로 이 설정을 아니요로 설정하는 것이 좋습니다.
일관된 시간 동기화를 위해 카메라가 지원하는 경우 시간 서버를 통해 카메라와 시스템 시간을 자동으로 동기화할 수 있습니다.
© 2019 Milestone Systems A/S
