모션 감지 설정은 선택 카메라에 대한 모션 감지를 활성화하고 구성할 수 있는 카메라의 녹화 속성 설정에 연결됩니다. 모션 감지 구성은 시스템의 주요 요소에 해당합니다: 모션 감지 구성은 시스템이 모션 이벤트를 생성할 때를 결정하며, 보통은 비디오가 녹화될 때에 해당합니다.
모션 감지는 기본적으로 활성화됩니다. 모션 감지를 비활성화하면 시스템의 CPU 및 RAM 성능이 개선되지만 모션 감지, 이벤트 및 알람 관리에도 영향을 미칠 수 있습니다.
시간을 들여 각 카메라에 대해 가능한 최선의 모션 감지 구성을 찾으면 이후 불필요한 녹화를 피하는 데 도움이 됩니다. 카메라의 물리적 위치에 따라 주간/야간, 바람 부는 날씨/고요한 날씨 등 서로 다른 물리적 조건 하에 모션 감지 설정을 테스트하는 것이 좋은 방법이 될 수 있습니다.
Milestone은(는) 카메라의 모션 감지를 구성하기 전에 해상도, 비디오 코덱, 스트림 설정 등 카메라의 이미지 품질 설정을 구성할 것을 권장합니다. 나중에 이미지 품질 설정을 변경할 경우, 이후 항상 모션 감지 구성을 테스트해야 합니다.
다음 두 개의 표에서 카메라의 내장 모션 감지를 활성화할 때(표 1)와 비활성화할 때(표 2)의 차이를 확인할 수 있습니다.
모션 감지 활성화
녹화 속성 설정 |
모션 기반 이벤트 |
비모션 기반 이벤트 |
시퀀스 |
항상 |
예 |
예 |
예 |
예 |
안 함 |
아니오 |
예 |
예 |
아니오 |
내장 모션 감지 |
예 |
예 |
예 |
예 |
내장 모션 감지 & 이벤트 또는 이벤트만 |
예 |
예 |
예 |
예 |
모션 감지 비활성화
카메라의 레코딩 설정 |
레코딩 |
모션 기반 이벤트 |
비모션 기반 이벤트 |
시퀀스 |
항상 |
예 |
아니오 |
예 |
아니오 |
안 함 |
아니오 |
아니오 |
예 |
아니오 |
내장 모션 감지 |
아니오 |
아니오 |
예 |
아니오 |
내장 모션 감지 및 이벤트 또는 이벤트만 |
예(설정에 따라 결정됨) |
아니오 |
예(설정에 따라 결정됨) |
아니오 |
모션 감지 감도
모션 감지는 동적 감도의 기본 설정에 해당합니다. 그러나, 모션 감지 속성에서 감도를 수동으로 조정할 수도 있습니다.
Milestone은 다음의 이유로 수동 감도를 활성화하지 말 것을 권장합니다:
© 2019 Milestone Systems A/S
