Taxa de quadros (MPEG)
As funcionalidades disponíveis dependem do sistema que você estiver usando. Consulte a Tabela de comparação de produtos para obter mais informações.
Ao configurar vídeo e gravação,, você pode especificar certas propriedades para muitas câmeras de uma vez. Para acelerar ou porque as propriedades relevantes são compartilhadas por todas as câmeras em vez de serem específicas a câmeras individuais.
Você também pode especificar todas as propriedades da taxa de quadros H.264/MPEG4 individualmente para cada câmera usando H.264/MPEG4.
Modelo
O modelo pode ajudá-lo a configurar propriedades semelhantes rapidamente. Digamos que você tem 20 câmeras e que você quer mudar o caminho de gravação, o caminho de arquivamento e o tempo de retenção para todas elas. Em vez de ter que inserir as mesmas três informações 20 vezes, você pode simplesmente inseri-las uma vez no modelo e aplicar o modelo às 20 câmeras com somente dois cliques.
Aplicar Modelo
Permite que você selecione a que câmeras quer aplicar o modelo. Use um dos dois botões Definir (veja as descrições a seguir) para aplicar o modelo.
Nome da câmera
O nome como ele aparece no Management Application assim como em clientes. Você pode substituir o nome existente por um novo. Os nomes precisam ser exclusivos e não podem conter nenhum desses caracteres especiais:  < >  &  '  "  \  /  :  *  ?  |  [  ]
Fluxo duplo
Permite que você verifique se o fluxo duplo está ativado nas câmeras. Note que a informação é leitura somente. Para câmeras que suportam fluxo duplo, isso pode ser ativado/desativado como parte das propriedades de Vídeo de câmeras individuais.
FPS ao Vivo
Selecione a taxa de quadros por segundo (FPS) da câmera.
Câmera
Clique no botão Abrir para configurar configurações detalhadas e/ou específicas de câmera (como notificação de evento, posições PTZ predefinidas e áreas de visão de olho de peixe) para a câmera selecionada.
Selecionar Tudo
Clique no botão para selecionar todas as câmeras na coluna Aplicar modelo.
Limpar Tudo
Clique no botão para limpar todas as seleções na coluna Aplicar modelo.
Definir o valor de modelo selecionado nas câmeras selecionadas
Aplique só um valor selecionado do modelo às câmeras selecionadas.
Definir todos os valores de modelo nas câmeras selecionadas
Aplique todos os valores do modelo às câmeras selecionadas.
Gravar Apenas Frame-chave
Os frames-chave armazenados em intervalos especificados gravam toda a visão da câmera, enquanto os quadros seguintes gravam somente pixels que mudam; isso ajuda muito a reduzir o tamanho dos arquivos MPEG. Selecione a caixa de seleção se você só quiser gravar frames-chave.
Gravar Todos os Quadros em
Permite que você faça exceções se tiver selecionado para gravar apenas frames-chave.
  • Detecção de movimento: Selecione esta opção para gravar todos os quadros quando for detectado movimento. Dois segundos depois que o último movimento for detectado, a câmera voltará a gravar apenas os frames-chave.
  • Evento: Selecione esta opção para gravar todos os quadros quando um evento ocorrer e até que outro ocorra. Requer que os eventos tenham sido definidos e que você selecione eventos de início e de interrupção nas colunas vizinhas.
Use a lista Configurar eventos localizada abaixo dos outros campos para definir eventos que se adequem a suas necessidades.
  • Detecção de movimento e evento: Selecione esta opção para gravar todos os quadros quando o movimento tiver sido detectado ou quando um evento ocorrer e até que outro evento ocorra. Lembre-se de selecionar eventos de início e término nas colunas vizinhas.
  • Apenas programação: Selecione esta opção para gravar todos os quadros conforme a programação de aceleração da câmera apenas.
Evento de início
Usar ao gravar em Evento ou Detecção de Movimento. Selecione o evento de início relevante. A câmera começará a gravar todos os quadros quando ocorrer o evento de início.
Evento de interrupção
Selecione o evento de interrupção relevante. A câmera só para de gravar frames-chave quando o evento de interrupção ocorre.
© 2019 Milestone Systems A/S
