Vídeo (propriedades)
As funcionalidades disponíveis dependem do sistema que você estiver usando. Consulte a Tabela de comparação de produtos para obter mais informações.
Quando configura vídeo e gravação para câmeras específicas, você pode usar os formatos de vídeo MJPEG ou MPEG. Dependendo de qual das opções for escolhida, você pode definir diferentes opções para a sua câmera.
Formato de vídeo MJPEG
Com MJPEG, você pode definir as taxas de quadros para os modos regulares e de aceleração. Se a câmera oferece fluxo duplo, você pode ativar isso. Note que existem três lugares onde você pode definir a taxa de quadros:
Modo de taxa de quadros normal
Taxa de quadros
Taxa de quadros média necessária para vídeo da câmera. Selecione o número de quadros e, em seguida, o intervalo da unidade de tempo (segundo, minuto ou hora).
Taxa de Quadros ao Vivo
Taxa de quadros média necessária para vídeo ao vivo da câmera. Selecione o número de quadros e, em seguida, o intervalo da unidade de tempo (segundo, minuto ou hora).
Se a câmera suporta fluxo duplo e você tiver ativado o fluxo duplo, a coluna Taxa de quadros ao vivo é somente leitura com o valor Fluxo duplo. Você não pode mudar isso.
Taxa de Quadros de Gravação
Taxa de quadros média necessária para vídeo gravado da câmera. Selecione o número de quadros e, em seguida, o intervalo da unidade de tempo (segundo, minuto ou hora). A taxa de quadros precisa ser maior do que a taxa de quadros especificada sob o modo normal.
Modo de taxa de quadros de aceleração
Ativar taxa de quadros com aceleração
O recurso de aceleração permite que você use uma taxa de quadros maior do que a normal se o movimento for detectado e/ou ocorrer um evento. Quando você ativar a aceleração, mais colunas para especificar detalhes de aceleração ficam disponíveis.
Taxa de quadros
Taxa de quadros de aceleração para ver vídeo da câmera. Selecione o número de quadros e, em seguida, o intervalo da unidade de tempo (segundo, minuto ou hora). A taxa de quadros precisa ser maior do que a taxa de quadros especificada sob o modo normal.
Em movimento
Selecione esta caixa de seleção para usar todas as taxas de quadros de aceleração quando for detectado movimento. A câmera voltará às taxas de quadros normais dois segundos depois que o último movimento for detectado.
No evento
Selecione esta caixa de seleção para usar as taxas de quadros de aceleração conforme um evento ocorre e até que outro evento ocorra. O uso de aceleração com base em evento requer que os eventos tenham sido definidos e que você selecione eventos de início e de interrupção nas listas vizinhas.
Evento de início
Selecione o evento de início relevante. A câmera começará a usar as taxas de quadros de aceleração quando ocorrer o evento de interrupção.
Evento de interrupção
Selecione o evento de interrupção relevante. A câmera voltará às taxas normais de quadros quando ocorrer o evento de término.
Taxa de quadros média necessária para vídeo ao vivo da câmera. Selecione o número de quadros e, em seguida, o intervalo da unidade de tempo (segundo, minuto ou hora). A taxa de quadros precisa ser maior do que a taxa de quadros especificada sob o modo normal.
A aceleração não necessariamente tem que estar baseada em eventos ou movimento, você também pode usar programação para configurar a aceleração com base em períodos específicos de tempo. Se preferir esta aceleração com base em tempo, você ainda deve permitir o uso da aceleração selecionando a caixa de seleção Ativar aceleração .
Fluxo duplo
Ativar fluxo ao vivo dedicado
Este recurso de fluxo adicional permite que você use o fluxo alternativo da câmera. Ele permite dois fluxos independentes para o servidor de gravação — um fluxo para visão ao vivo e outro para propósitos de gravação, com resolução, codificação e taxa de quadros diferentes.
Fluxo
Selecione o tipo de fluxo ao vivo. As configurações de fluxo para ver vídeo ao vivo e para gravação de vídeo podem também ser diferentes para que se obtenha o melhor resultado.
Resolução
Selecione a resolução da câmera.
FPS
Selecione a taxa de quadros ao vivo por segundo (FPS) da câmera
Formato de vídeo MPEG
Taxa de quadros
Taxa de quadros por segundo
Taxa de quadros para ver vídeo gravado e ao vivo da câmera. Selecione o número de quadros por segundo.
Gravar apenas frames-chave
Os frames-chave armazenados em intervalos específicos gravam a visão inteira da câmera, enquanto os quadros seguintes gravam apenas os pixels que mudam. Isso ajuda muito a reduzir o tamanho dos arquivos MPEG. Selecione a caixa de seleção se você só quiser gravar frames-chave. Observe que você pode especificar exceções se for detectado movimento ou ocorrerem eventos.
Gravar todos os quadros em movimento
Permite que você faça exceções se tiver selecionado para gravar apenas frames-chave. Selecione esta caixa de seleção para gravar todos os quadros quando for detectado movimento. Dois segundos depois que o último movimento for detectado, a câmera voltará a gravar apenas os frames-chave.
Gravar todos os quadros no evento
Permite que você faça exceções se tiver selecionado para gravar apenas frames-chave. Selecione esta caixa de seleção para gravar todos os quadros quando um evento ocorrer e até que outro ocorra. O uso deste recurso requer que os eventos tenham sido definidos e que você selecione eventos de início e de interrupção nas listas vizinhas.
Evento de início
Usar ao gravar em Evento ou Detecção de Movimento. Selecione o evento de início relevante. A câmera começará a gravar todos os quadros quando ocorrer o evento de início.
Selecione o evento de interrupção relevante. A câmera gravará apenas frames-chave quando o evento de interrupção ocorrer.
Fluxo duplo
Fluxo
Resolução
FPS
© 2019 Milestone Systems A/S
