Adicionar fonte de transação (assistente)
Para conectar os dados advindos de uma fonte de transação ao XProtect Transact, você precisa adicionar as fontes das transações, como um caixa eletrônico, por exemplo. No assistente, você seleciona um conector e poderá conectar uma ou mais câmeras.
Se você não tiver uma licença de fonte de transação para a fonte de transação, você está prestes a adicionar uma; o sistema trabalhará durante os 30 dias do período gratuito. Certifique-se de adquirir uma licença adicional de fonte de transação e ativá-la no tempo devido.
Etapas:
  1. No Painel de navegação do aplicativo de gerenciamento, expanda Transact.
  2. clique com o botão direito do mouse no nó Fontes de transações e selecione Adicionar Fonte. O assistente é exibido.
  3. Siga as instruções do assistente.
  4. Dependendo do conector que você selecionar, diferentes campos serão exibidos que precisam ser preenchidos. Para obter mais informações, consulte Fontes de transação (propriedades). Você pode alterar essas configurações depois de completar o assistente.
  5. Se a definição de transação que você precisa não estiver disponível, clique em Adicionar nova para criar uma nova definição de transação.
Consulte também
Adicionar definições de transação
Sobre Conectores
© 2019 Milestone Systems A/S
