As definições de fontes de transação encontram-se descritas na tabela.
Nome |
Descrição |
Ativar |
Se você deseja desativar a fonte de transação, desmarque esta caixa de seleção. O fluxo de dados da transação para, mas os dados já importados permanecem no servidor de eventos. Você pode ainda visualizar as transações de uma fonte de transação com deficiência em XProtect Smart Client durante o seu período de retenção. Mesmo uma fonte de transação com deficiência exige uma licença de fonte de transação. |
Nome |
Se você desejar alterar o nome, digite um novo nome aqui. |
Conector |
Você não pode alterar o conector que você selecionou quando criou a fonte de transação. Para selecionar um conector diferente, você precisa criar uma nova fonte de transação e, durante o assistente, selecionar o conector que deseja. |
Definição de transação |
Você pode selecionar uma definição de transação diferente que define como transformar os dados de transação recebidos em transações e linhas de transação. Isso inclui definir:
Período de Retenção |
Especificar, em dias, por quanto tempo os dados de transação são mantidos no servidor de eventos. O padrão de período de retenção é de 30 dias. Quando o período de retenção expira, os dados são eliminados automaticamente. Isso é para evitar a situação em que a capacidade de armazenamento do banco de dados for excedida. O valor mínimo é de 1 dia, sendo que o valor máximo é de 1.000 dias. |
Conector de cliente TCP |
Se você selecionou Conector de cliente TCP, especifique estas configurações: |
Conector de porta serial |
Se você tiver selecionado conector de porta Serial, especifique as configurações e certifique-se de que elas correspondem às configurações na fonte de transação:
Consulte também
Adicionar fonte de transação (assistente)
Adcionar definições de transação
© 2019 Milestone Systems A/S
