Adicionar definições de transação
Como parte da definição de uma fonte de transação, você precisa especificar uma definição para a fonte. A definição transforma os dados não processados recebidos em apresentáveis, para que os usuários possam visualizar os dados em XProtect Smart Client em um formato que corresponda aos recibos da vida real. Isso é necessário, porque normalmente os dados não processados consistem em uma única sequência de dados e pode ser difícil de ver onde as transações individuais começam e terminam.
Etapas:
- No Painel de navegação do aplicativo de gerenciamento, expanda Transact.
- Selecione Definições de transação.
- Clique com o botão direito do mouse em Definição de transação e selecione Adicionar Novo. Um número de configurações é exibido na seção Propriedades.
- Use os campos Padrão de início e Padrão de interrupção para especificar quais dados definem o início e o fim de um recibo.
- Clique em Iniciar a coleta de dados para coletar dados não processados da fonte de dados conectada. Quanto mais dados você coletar, menor será o risco de caracteres faltantes, por exemplo, caracteres de controle, que você deseja trocar ou omitir.
- Para a seção de Dados não processados, realce os caracteres que você deseja substituir ou omitir. Se quiser, digite os caracteres manualmente, pule esta etapa e clique em Adicionar filtro.
- Clique em Adicionar filtro para definir de que forma os caracteres selecionados a partir da fonte de dados de transação são exibidos em XProtect Smart Client.
- Para cada filtro, selecione uma ação para determinar como os caracteres são transformados. A seção de Pré-visualização permite que você pré-visualize como os dados são apresentados com os filtros definidos.
Para obter informações detalhadas sobre os campos, consulte Definições de transação (propriedades) .
Você também pode carregar dados coletados e armazenados localmente no seu computador. Para fazer isso, clique em Carregar do arquivo.
© 2019 Milestone Systems A/S
