As configurações de definições de transação estão descritas na tabela.
Nome |
Descrição |
Nome |
Digite o nome. |
Codificação |
Selecione o conjunto de caracteres usado pela fonte de transação, por exemplo, a caixa registradora. Isso ajuda XProtect Transact a converter os dados de transação para textos compreensíveis com os quais pode trabalhar quando configurar a definição. Se você selecionar a codificação errada, os dados podem ser exibidos como um texto sem sentido. |
Iniciar a coleta de dados |
Coletar dados de transação de fontes de transação conectadas. Você pode usar os dados para configurar uma definição de transação. Espere por pelo menos uma, mas, de preferência, mais transações para completar. |
Parar a coleta de dados |
Quando você tiver coletado dados suficientes para configurar a definição, clique neste botão. |
Carregar a partir do arquivo |
Se você deseja importar os dados de um arquivo já existente, clique neste botão. Normalmente, este é um arquivo que você criou anteriormente no formato de arquivo .capture. Ele pode ter outros formatos de arquivo. O importante aqui é que a codificação do arquivo importado corresponda à codificação selecionada para a definição atual. |
Salvar em arquivo |
Se você deseja salvar os dados não processados coletados em um arquivo, clique neste botão. Você pode reutilizá-lo mais tarde. |
Tipo de Correspondência |
Selecione o tipo de correspondência para utilizar na pesquisa por uma máscara de início e de interrupção nos dados não processados coletados:
Dados não processados |
Sequências de dados de transação de fontes de transação conectadas são apresentadas nesta seção. |
Máscara de Início |
Especifique a máscara de início para indicar quando uma transação é iniciada. As linhas horizontais estão inseridas no campo Pré-visualização para visualizar o local onde a transação começa e termina, e ajudarão a manter transações individuais separadas. |
Máscara de interrupção |
Especifique uma máscara de interrupção para indicar o local onde uma transação termina. A máscara não é obrigatória, mas é útil se os dados recebidos contiverem informações irrelevantes, tais como informações sobre o horário de abertura ou ofertas especiais entre as transações propriamente ditas. Se você não especificar uma máscara de interrupção, o fim do recibo é definido a partir de onde o recibo seguinte começar. O início é determinado pelo que está escrito no campo Máscara de início. |
Adicionar filtro |
Use o botão Adicionar filtros para mostrar os caracteres que você deseja que sejam omitidos em XProtect Smart Client ou substituídos por outros caracteres ou quebra de linha. Substituir os caracteres é útil quando a sequência de fontes de transação contiver caracteres de controle para fins de não impressão. Adicionar linhas de quebra é necessário para fazer com que recibos XProtect Smart Client se assemelhem a recibos originais. |
Texto Filtro |
Exibe os caracteres selecionados no momento, na seção Dados não processados. Se você souber quais caracteres deseja que sejam omitidos ou substituídos, mas que não ocorrem na sequência de dados não processados coletados, você pode digitar os caracteres manualmente no campo Caracteres. Se o caractere é um caractere de controle, você precisa digitar o seu valor byte hexadecimal. Use este formato para o valor do byte: {XX} e {XX,XX,...} se os caracteres consistirem em mais bytes. |
Ação |
Para cada um dos filtros que você adicionar, você deve especificar o modo como os caracteres que você selecionou são tratados:
Substituição |
Digite o texto para substituir os caracteres selecionados. Só é relevante se você tiver selecionado a ação Substituir. |
Visualizar |
Use a seção Pré-visualização para verificar que você identificou e filtrou os caracteres indesejados. O resultado que você vê aqui se assemelha a um recibo da vida real como em XProtect Smart Client. |
Consulte também
© 2019 Milestone Systems A/S
