Um conector facilita a importação de dados não processados de transações a partir de fontes de transação, por exemplo, um caixa eletrônico, para o servidor de eventos associado com o VMS.
Os conectores integrados disponíveis estão descritos na tabela:
Nome |
Descrição |
Conector de cliente TCP |
Use quando a transação fonte fornecer os dados da transação por meio de uma interface de servidor TCP. Esse conector tem duas configurações que você pode especificar: o nome do host e o número da porta. |
Conector de porta serial |
Use quando receber os dados de transações como entrada em uma porta serial no servidor de eventos. |
Os conectores desenvolvidos através do kit MIP de desenvolvimento de software também podem estar disponíveis.
Consulte também
Adicionar fonte de transação (assistente)
© 2019 Milestone Systems A/S
