Ao configurar vídeo e gravação,, você pode especificar certas propriedades para muitas câmeras de uma vez. Para acelerar ou porque as propriedades relevantes são compartilhadas por todas as câmeras em vez de serem específicas a câmeras individuais.
O termo gravação significa salvar o vídeo e, se aplicável, o áudio de uma câmera em um banco de dados do servidor do sistema de vigilância. O vídeo/áudio é frequentemente salvo somente quando há uma razão, por exemplo, contanto que seja detectado movimento, quando um evento ocorrer e até que outro evento ocorra ou dentro de um certo período de tempo.
É possível editar todas as propriedades com fundo branco Não é possível editar as propriedades com fundo azul claro.
Note que todas as propriedades de Gravação de Vídeo também podem ser especificadas individualmente para cada câmera.
Modelo |
O modelo pode ajudá-lo a configurar propriedades semelhantes rapidamente. Digamos que você tem 20 câmeras e que você quer mudar o caminho de gravação, o caminho de arquivamento e o tempo de retenção para todas elas. Em vez de ter que inserir as mesmas três informações 20 vezes, você pode simplesmente inseri-las uma vez no modelo e aplicar o modelo às 20 câmeras com somente dois cliques. |
Aplicar Modelo |
Permite que você selecione a que câmeras quer aplicar o modelo. Use um dos dois botões Definir (veja as descrições a seguir) para aplicar o modelo. |
Nome da câmera |
O nome como ele aparece no Management Application assim como em clientes. Você pode substituir o nome existente por um novo. Os nomes precisam ser exclusivos e não podem conter nenhum desses caracteres especiais: < > & ' " \ / : * ? | [ ] |
Gravar em |
Selecione sob quais condições o vídeo da câmera deve ser gravado:
Evento de início |
Selecione o evento de início relevante. A gravação começará quando o evento de início ocorrer (ou antes se estiver usando pré-gravação; veja em seguida). |
Evento de interrupção |
Selecione o evento de interrupção relevante. A gravação terminará quando o evento interrupção ocorrer (ou depois se estiver usando pós-gravação; veja em seguida). |
Pré-gravação |
Você pode armazenar gravações de períodos anteriores a eventos de início e/ou movimento detectado. Selecione a caixa de seleção para ativar este recurso. Especifique o número de segundos desejado na coluna vizinha. |
Segundos [de pré-gravação] |
Especifique o número de segundos que você quer gravar vídeo iniciando antes que as condições de início de gravação (que é movimento ou evento de início) sejam atendidas. Normalmente, só alguns segundos de pré-gravação são necessários, mas você pode especificar até 65535 segundos de pré-gravação, correspondendo a 18 horas, 12 minutos e 15 segundos. Contudo, se especificar um tempo muito longo de pré-gravação, você pode possivelmente entrar em um cenário onde o seu tempo de pré-gravação invada os tempos não programados ou programados de arquivamento. Isso pode ser problemático, já que a pré-gravação não funciona bem durante o arquivamento. |
Pós-gravação |
Você pode armazenar gravações iniciando após o movimento detectado e/ou eventos de interrupção. Selecione a caixa de seleção para ativar este recurso. Especifique o número de segundos desejado na coluna vizinha. |
Segundos [de pós-gravação] |
Especifique o número de segundos que você quer gravar vídeo iniciando depois que as condições de parada de gravação (isto é, evento de interrupção ou de movimento) sejam atendidas. Normalmente, só alguns segundos de pós-gravação são necessários, mas você pode especificar até 65535 segundos de pós-gravação, correspondendo a 18 horas, 12 minutos e 15 segundos. Se você especificar um tempo muito longo de pós-gravação, é possível que você entre em um cenário onde o seu tempo de pós-gravação invada os tempos não programados ou programados de arquivamento. Isso pode ser problemático, já que a pós-gravação não funciona bem durante o arquivamento. |
Câmera |
Clique no botão Abrir para configurar configurações detalhadas e/ou específicas de câmera (como notificação de evento, posições PTZ predefinidas e áreas de visão de olho de peixe) para a câmera selecionada. |
Selecionar Tudo |
Clique no botão para selecionar todas as câmeras na coluna Aplicar modelo. |
Limpar Tudo |
Clique no botão para limpar todas as seleções na coluna Aplicar modelo. |
Definir o valor de modelo selecionado nas câmeras selecionadas |
Aplique só um valor selecionado do modelo às câmeras selecionadas. |
Definir todos os valores de modelo nas câmeras selecionadas |
Aplique todos os valores do modelo às câmeras selecionadas. |
© 2019 Milestone Systems A/S
