Sobre o arquivamento
O arquivamento é um recurso integrado e automatizado com o qual as gravações são movidas após uma quantidade de tempo para liberar espaço para novas gravações. Por padrão, as gravações são armazenadas no banco de dados para cada câmera. O banco de dados para cada câmera é capaz de conter um máximo de 600 000 registros ou 40 GB. O sistema arquiva automaticamente as gravações se o banco de dados de uma câmera ficar cheio. Conseqüentemente, ter espaço de arquivamento o suficiente é importante.
Você não tem que fazer nada para permitir o arquivamento. O arquivamento é feito em background e é automaticamente ativado e executado a partir do momento em que o sistema é instalado. As gravações mais recentes são salvas em um armazenamento local a fim de impedir problemas relacionados a rede no processo de gravação.
As configurações padrão do sistema fazem o arquivamento uma vez por dia ou se o banco de dados ficar cheio. Você pode modificar as configurações de quando e com que frequência o arquivamento deve acontecer no Management Application. Você também pode agendar arquivamento para até 24 vezes ao dia, com um mínimo de uma hora entre cada um; Dessa forma, você pode arquivar proativamente as gravações de forma que os banco de dados nunca fiquem cheios. Quanto mais você espera gravar, com mais frequência você deve arquivar.
Você também pode mudar o tempo de retenção, que é a quantidade total de tempo que você quer manter as gravações de uma câmera (isto é, as gravações no banco de dados da câmera, assim como as gravações arquivadas) sob as propriedades da câmera individual.
O sistema arquiva automaticamente as gravações se o banco de dados de uma câmera ficar cheio. Você apenas especifica um limite de tempo (o tempo de retenção) como parte das propriedades de Caminho de Gravação e Armazenamento. Note que o tempo de retenção determina quando o arquivamento ocorre. O período total de tempo para o qual você quer manter as gravações da câmera (isto é, as gravações no banco de dados da câmera, assim como quaisquer gravações arquivadas).
Backup de Arquivos
A Milestone não recomenda que você crie backups a partir do conteúdo dos bancos de dados da câmera pois isso pode causar violações de compartilhamento ou outros problemas. Em vez disso, crie esses backups com base no conteúdo dos arquivos. Se você não tiver especificado locais de arquivamento separados para câmeras separadas, pode simplesmente efetuar backup no diretório de arquivamento local padrão, Arquivos.
Importante: Ao programar um backup, certifique-se de que o processo de backup não se sobrepõe a nenhum momento de arquivamento programado.
Se o arquivamento falhar
Em raras circunstâncias, o arquivamento pode falhar, por exemplo, devido a problemas de rede. No entanto, isso não representa ameaça ao seu sistema. O sistema cria um novo banco de dados e continua a arquivar nele. Você pode trabalhar com e ver este banco de dados novo e o antigo como qualquer outro banco de dados.
© 2019 Milestone Systems A/S
