Essa lista de verificação define as tarefas típicas envolvidas na configuração de um sistema.
Embora a informação seja apresentada como uma lista de verificação, uma lista de verificação completa não garante que o sistema corresponda às necessidades exatas de sua organização. Para fazer com que o sistema corresponda às necessidades de sua organização, a Milestone recomenda que você o monitore e ajuste quando estiver em execução.
É sempre uma boa ideia gastar um tempo testando e ajustando as configurações de sensibilidade de detecção de movimento de câmeras individuais sob condições físicas diferentes, como dia e noite, dia de vento, calmo etc. Realize tais testes depois que o sistema estiver em funcionamento. A configuração de eventos e as ações associadas também dependem das necessidades de sua organização.
Você pode imprimir e usar esta lista de verificação conforme avançar.
Instalação do sistema Consulte Instalação do software de sistema. Se estiver atualizando uma versão anterior do sistema, consulte Atualizar a partir de uma versão anterior. |
Ative seu arquivo de licença de software Você pode não precisar passar por esta etapa porque seu fornecedor, muitas vezes, se encarrega do processo para você. Para ativar o arquivo de licença de software, consulte Sobre a ativação de licença. |
Abra o Management Application Abra o Management Application após a instalação. Este é o local onde você configura e mantém o seu sistema e funcionalidades. |
Adicionar dispositivos de hardware em seu sistema Quando o sistema é aberto pela primeira vez, o Assistente de Configurações Avançadas se abre para ajudá-lo a adicionar dispositivos de hardware rapidamente (câmeras, codificadores de vídeo e caixas dedicadas de entrada/saída) ao sistema e a configurá-los com nomes de usuário e senhas adequados. Consulte Assistente de configuração automática. |
Ativar as licenças do dispositivo de hardware Você pode não precisar passar por esta etapa porque seu fornecedor, muitas vezes, se encarrega do processo para você. Se o seu sistema de monitoramento está online, você também pode pular esta etapa. Agora que já adicionou os dispositivos de hardware, é hora de ativar a licença de seus dispositivos de hardware. |
Configurar câmeras Você pode especificar uma ampla variedade de configurações para cada câmera conectada ao seu sistema. As configurações englobam formato de vídeo, resolução, sensibilidade de detecção de movimento, onde armazenar e arquivar gravações, quaisquer posições predefinidas de PTZ (Pan/Tilt/Zoom), associação com microfones, alto-falantes e muito mais. Veja Sobre a configuração e a gravação de vídeo. |
Configurar eventos, entrada e saída Use eventos do sistema, por exemplo, baseados em entrada de sensores, para disparar eventos automaticamente no seu sistema. |
Configure a programação Configure quando quiser arquivar e se desejar que as câmeras transfiram vídeo para seu sistema o tempo todo e outras câmeras transfiram vídeo somente dentro de períodos específicos de tempo ou quando ocorrerem eventos específicos. Também especifique quando você quer receber notificações do sistema. Veja Configurar a programação geral e o arquivamento e Configurar a programação específica das câmeras. |
Configurar o acesso de clientes ao sistema Diversos aplicativos de cliente diferentes vêm incluídos no seu sistema. Especifique se quer que os clientes acessem o servidor do sistema da Internet, quantos clientes você quer que possam se conectar simultaneamente e muito mais. Veja Configurar acesso ao servidor. |
Configurar servidores mestre/secundário Esta etapa só é necessária se você desejar executar vários servidores juntos. Esta funcionalidade só está disponível se executar XProtect Professional. |
Configure os usuários Especifique quem deve acessar o sistema e como. Defina uma proteção por senha para o Management Application, caso necessário. Decida quem deve ser o cliente de acesso e quais os direitos eles devem ter. Veja Configurar assistente de acesso de usuário, Adicionar usuários básicos, Adicionar grupo de usuários e Configurar direitos de grupo e usuário. |
Configure XProtect Download Manager Gerencie quais recursos os usuários verão na página de boas-vindas alvo quando eles se conectarem ao servidor do sistema. Os recursos podem incluir o acesso a aplicativos do cliente, versões de idiomas adicionais, plug-ins e muito mais. O XProtect Download Manager vem com uma configuração padrão que garante que os usuários tenham acesso ao XProtect Smart Client no mesmo idioma que o servidor do sistema. Consulte Usar XProtect Download Manager. |
A lista acima representa as etapas de configuração que grande parte dos administradores devem cobrir. Você pode configurar e editar as configurações do sistema para atender às necessidades de sua organização.
© 2019 Milestone Systems A/S
