Instalação do software de sistema
Não instale o sistema de monitoramento em uma unidade montada. Uma unidade montada é uma unidade em uma pasta vazia em um volume de NTFS (sistema de arquivos NT), com um rótulo ou nome em vez de uma letra de unidade de disco). Se estiver usando unidades montadas, recursos críticos do sistema podem não funcionar conforme esperado. Por exemplo, você não recebe nenhum aviso se acabar o espaço de disco do sistema.
Antes de Iniciar: desligue qualquer software de monitoramento existente. Se estiver atualizando, leia primeiro Atualizar de um produto da versão anterior para outra versão do produto.
  1. Execute o arquivo de instalação
  2. Se você tiver uma instalação anterior do seu sistema ou qualquer um dos outros Produtos XProtect Professional VMS instalados, o sistema detecta a instalação e informa que a instalação anterior será removida após a instalação da nova versão. Se você aceitar, clique Sim para continuar com a instalação. Todas as suas gravações e configurações da versão anterior estarão disponíveis na nova versão
  3. Selecione o idioma do instalador e clique em Continuar
  4. Se ainda não tiver um arquivo de licença de software com base em seu SLC, selecione Teste para instalar uma versão de teste de 30 dias do software do sistema. Se tiver um arquivo de licença de software, salve-o primeiro na sua unidade local. Não tente importá-lo diretamente a partir de uma unidade de rede ou dispositivo USB. Importe digitando o destino do arquivo de licença de software ou clicando em Procurar
  5. Leia e aceite o contrato de licença. Selecione a caixa de verificação para ativar o acesso ao Painel de Controle do Cliente
  6. Selecione a instalação Típica ou Personalizada. Se você selecionar a instalação Personalizada, pode selecionar o idioma do aplicativo, quais recursos instalar e onde instalá-los. Deixe que o assistente de instalação encerre
  7. Se você instalou uma versão de teste, abra o Management Application, uma vez que a instalação esteja completa e selecione quais dos Produtos XProtect Professional VMS deseja usar, por exemplo, o XProtect Professional.
Agora, é possível começar a configurar o seu sistema.
© 2019 Milestone Systems A/S
