XProtect Download Manager
O XProtect Download Manager permite que você gerencie o sistema recursos relacionados com as organizações podem acessar. Você pode chegar a XProtect Download Manager a partir de uma página de boas-vindas no servidor do sistema de monitoramento.
Exemplos de recursos acessíveis a usuários
A página de boas-vindas
A página de boas-vindas tem links para download de vários recursos. Os usuários selecionam o idioma em um menu na extremidade superior direita da página de boas-vindas.
Para ver a página de boas-vindas, abra simplesmente um navegador de internet (p.ex., Internet Explorer versão 6.0 ou mais recente) e se conecte ao seguinte endereço:
http://[nome do host ou endereço IP do servidor de monitoramento]
Se o serviço Image Server tiver sido configurado com um número de porta diferente da porta padrão 80 (você a configura como parte das propriedades de acesso ao servidor), os usuários também precisam especificar o número da porta, separado do nome do host ou endereço IP por dois pontos:
http://[nome do host ou endereço IP do servidor de monitoramento]:[número da porta]
O conteúdo da página de boas-vindas é administrado pelo XProtect Download Manager, portanto, a página de boas-vindas poderá ser diferente em cada organização.
Imediatamente após a instalação do sistema, a página de boas-vindas dará acesso a um XProtect Smart Client em todos os idiomas. Além disso, o XProtect Smart Client pode ser baixado em versão 32 bits ou 64 bits se você executa um sistema operacional de 64 bits e 32 bits se você executa um sistema operacional de 32 bits. Esta aparência inicial da página de boas-vindas é automaticamente fornecida através da configuração padrão do XProtect Download Manager.
Configuração padrão do XProtect Download Manager
O XProtect Download Manager tem uma configuração padrão. Isso assegura que os usuários da sua organização possam acessar os recursos padrão sem que o administrador do sistema de monitoramento precise configurar nada. A configuração do XProtect Download Manager é representada em uma estrutura em árvore.
Estrutura de árvore do Download Manager explicada:
O fato de que somente os recursos padrão estão inicialmente disponíveis ajuda a reduzir o tempo de instalação e a poupar espaço no servidor. Não há necessidade de se manter um recurso ou idioma disponível no servidor se ninguém for usá-lo. É possível, contudo, disponibilizar facilmente mais recursos e/ou idiomas conforme necessário.
Para tornar novos recursos disponíveis
Ao instalar novos recursos, estes são por padrão selecionados no XProtect Download Manager e imediatamente disponíveis aos usuários na página de boas-vindas.
Sempre é possível exibir ou ocultar recursos na página de boas-vindas marcando ou limpando as caixas de seleção na estrutura em árvore. Você pode alterar a sequência na qual os recursos e os idiomas aparecem na página de boas-vindas - arraste itens e os solte na posição relevante.
Ocultar e remover recursos
Você pode remover recursos de várias formas:
Você pode ocultar recursos na página de boas-vindas desmarcando as caixas de seleção na estrutura em árvore do XProtect Download Manager. Nesse caso, os recursos ainda estarão instalados no servidor do sistema de monitoramento e, ao selecionar as caixas de seleção na estrutura em árvore, você poderá disponibilizar novamente os recursos com rapidez.
Você pode remover recursos que foram disponibilizados antes através do XProtect Download Manager. Isso desinstalará os recursos no servidor do sistema de monitoramento. Os recursos desaparecerão do XProtect Download Manager, mas os arquivos de instalação serão mantidos na pasta Instaladores do servidor do sistema de monitoramento, ou em uma pasta de idioma relevante, para que você possa reinstalá-los posteriormente se necessário. Para fazer isso:
  1. Em XProtect Download Manager, clique em Remover recursos...
  2. Na janela Remover recursos, selecione os recursos que quer remover.
  3. Clique em OK e, em seguida, em Sim.
© 2019 Milestone Systems A/S
