可用的功能取决于正在使用的系统。有关详细信息,请参阅产品比较图。
在配置视频和记录时,可一次性为多个摄像机指定某些特定属性。 其目的可能是为了加快运行速度,也可能是因为相关属性为所有摄像机所共享,而非特定于单独的摄像机。
还可以使用 H.264/MPEG4 为每个摄像机单独指定所有帧速率 H.264/MPEG4 属性。
模板 |
模板有助于快速配置相似属性。假设您有 20 台摄像机并且要更改它们的记录路径、存档路径和保留时间。不必输入 20 次相同的三个信息片段,只需在模板中输入一次,然后仅点击两次将模板应用到 20 台摄像机即可。 |
应用模板 |
选择要使用该模板的摄像机。使用两个设置按钮中的一个来实际应用模板。 |
摄像机名称 |
在 Management Application 以及客户端中显示的名称。可使用新名称覆盖现有名称。名称必须唯一,且不得包含任一以下特殊字符: < > & ' " \ / : * ? | [ ] |
允许您检查摄像机上是否启用了双流。请注意,该信息为只读信息。对于支持双流的摄像机,该功能可以作为单独摄像机的视频属性的一部分来启用/禁用。 |
实时 FPS |
选择摄像机的每秒实时帧速率 (FPS)。 |
摄像机 |
单击打开按钮为所选摄像机配置详细信息和/或摄像机特定设置(例如事件通知、PTZ 预设位置和鱼眼镜头查看区域)。 |
全部选择 |
单击按钮选择在应用模板列中的所有摄像机。 |
全部清除 |
单击按钮清除在应用模板栏中的所有选择。 |
设置所选摄像机上的所选模板值 |
仅将所选模板值应用到所选摄像机上。 |
设置所选摄像机上的所有模板值 |
将所有模板值应用到所选摄像机上。 |
只记录关键帧 |
以特定间隔存储的关键帧记录摄像机的整个视图,后续帧只记录发生变化的像素;这样可以极大地减小 MPEG 文件的大小。如果只记录关键帧,则选中此复选框。 |
记录所有帧于 |
如果选择了只记录关键帧,则允许您指定例外。
使用位于其他字段下方的配置事件列表定义适合需求的事件。
启动事件 |
记录“事件发生时”或“移动侦测和事件”时使用。选择相关启动事件。当启动事件发生时,摄像机将开始记录所有帧。 |
停止事件 |
选择相关停止事件。只有在当停止事件发生时摄像机才停止记录关键帧。 |
© 2019 Milestone Systems A/S
