可用的功能取决于正在使用的系统。有关详细信息,请参阅产品比较图。
事件类型:
名称 |
说明 |
分析事件: |
可将分析事件用作警报,并与警报功能无缝集成。 分析事件通常是从外部第三方视频内容分析 (VCA) 提供商收到的数据。基于 VCA 的系统的一个示例是访问控制系统。 |
硬件输入事件: |
硬件输入(如门传感器)可连接至硬件设备上的输入端口。来自此类外部硬件输入单元的输入可用于在系统中生成事件。 基于来自硬件输入单元(与硬件设备连接)的输入的事件称为硬件输入事件。 某些硬件设备也具备侦测移动、移动对象和/或静态对象等功能(这些功能可在硬件设备自身的软件中进行配置,通常通过硬件设备的 IP 地址访问基于浏览器的配置界面。)在该情况下,系统会将这些侦测视为来自硬件的输入,您也可将这些侦测用作输入事件。 最后,硬件输入事件可以基于系统侦测摄像机视频中的移动、基于系统中的移动侦测设置。 此类硬件输入事件也称为系统移动侦测事件或 VMD(视频移动侦测)事件。在以前的监控系统版本中,VMD 事件是自有事件类型。现在它们被视为一类硬件输入事件。 |
硬件输出: |
可将硬件输出单元连接到多台硬件设备的输出端口,从而可从系统触发灯光、警笛等。可通过事件自动触发此类硬件输出,也可从客户端手动触发。 |
手动事件: |
用户可在他们的客户端中选择事件来手动生成事件。这些事件称为手动事件。 手动事件的类型可以是全局事件类型或计时器事件类型: 全局事件应用于所有硬件,而计时器事件是单独的事件,由硬件输入事件、手动事件或对上述事件进行定义的常规事件触发。计时器事件将在定义这些计时器事件的依据事件发生后的指定秒数或分钟数内发生。计时器事件可能有多种用途,通常用于停止之前触发的操作。 示例: 摄像机根据硬件输入事件(如开门时)开始记录。计时器事件会在 15 秒钟后停止记录。 |
常规事件: |
还可以 TCP 或 UDP 数据包格式接收输入,系统可分析此类数据包,并且如果匹配指定的条件,可将其用于生成事件。此类事件称为常规事件。 |
发生事件时的输出控制: |
硬件输出可以在发生事件时自动激活。例如,如果门打开(硬件输入事件),灯就会开启(硬件输出)。 在配置输出控制时,可以在所有输出和系统中定义的事件之间选择。您并非必须选择在特定硬件设备上定义的输出或事件。可用单个事件激活多个输出。 |
在配置任意类型的事件之前,请配置常规事件处理,例如系统应该将哪些端口用于事件数据。通常,可直接使用默认值,但是最好进行检查,以确保您的组织没有将端口用于其他用途。请参阅配置常规事件处理。
指定在硬件设备上使用硬件输入和硬件输出单元之前,请验证硬件设备是否能识别传感器操作。大部分硬件设备能在其配置界面中或通过 CGI 脚本命令显示此信息。还需检查监控系统的发行说明,以确认输入和输出控制操作受所用硬件设备和固件的支持。如果要在主/从属设置中使用多台服务器,应仅在其中一台服务器上定义特定硬件设备的输入和输出。切勿在多台服务器上定义同一硬件设备的相同输入或输出。
您无需单独配置硬件输入单元。在将硬件设备添加至系统时,会自动侦测连接到硬件设备的任何硬件输入单元。对于硬件输出同样如此,但是硬件输出需要在系统中进行一些简单配置。
如果要配置硬件输出并在事件发生时自动触发输出,从而(例如)使得当门打开或视频中侦测到移动时开启灯光,请参阅添加硬件输出和配置发生事件时的硬件输出。
在准备好配置事件之后,请参阅添加硬件输入事件、添加常规事件和添加手动事件。如果要将计时器事件用于其他事件,请参阅添加计时器事件。
© 2019 Milestone Systems A/S
