计时器事件是单独的事件,通过定义这些计时器事件的依据事件类型来触发。计时器事件将在定义这些计时器事件的依据事件发生后的指定秒数或分钟数内发生。计时器事件可能有多种用途,通常用于停止之前触发的操作。例如:
要添加计时器事件,可选择之前配置的任何事件,单击添加按钮,并指定所需的属性。系统附带两个简单的时间表配置文件,始终开启和始终关闭,这两个文件不可编辑或删除。如果这些不符合您的需求,可为每台摄像机创建任意数量的自定义时间表配置文件。如果需要,您可以将自定义时间表配置文件用于其他目的。 通过单击 Management Application 右上角的黄色通知栏中的保存来保存配置更改。
提示:可以根据需要,在事件下添加尽可能多的计时器事件。例如,由此就可以让一个计时器事件在主事件发生的 10 秒后触发某些内容,让另一个计时器事件在主事件发生的 30 秒后触发某些内容,并让第三个计时器事件在主事件发生的 2 分钟后触发某些内容。
© 2019 Milestone Systems A/S
