配置常规事件处理
在配置任意类型的事件之前,请配置常规事件处理,例如系统应该将哪些端口用于事件数据。通常,可直接使用默认值,但是最好进行检查,以确保您的组织没有将端口用于其他用途。
- 展开高级配置,右键单击事件和输出,然后选择属性。
- 指定所需的属性。 系统附带两个简单的时间表配置文件,始终开启和始终关闭,这两个文件不可编辑或删除。如果这些不符合您的需求,可为每台摄像机创建任意数量的自定义时间表配置文件。如果需要,您可以将自定义时间表配置文件用于其他目的。
- 通过单击 Management Application 右上角的黄色通知栏中的保存来保存配置更改。
© 2019 Milestone Systems A/S
