端口和轮询(属性)
常规事件属性窗口中,可以指定事件处理过程中要用到的网络设置。
警报和常规事件端口
指定处理事件要使用的端口号。默认端口为 1234。
SMTP 事件端口
指定用于通过 SMTP 将事件信息从硬件设备发送到系统的端口号。默认端口为端口 25。
FTP 事件端口
与硬件设备进行 FTP 通信使用的端口。默认端口为端口 21。
轮询间隔 [1/10] 秒
对于一小部分硬件设备,主要是专用输入/输出设备,系统必须定期检查硬件设备输入端口的状态以便侦测输入。此类定期的状态检查称为轮询。
可指定状态检查之间的间隔(单位为 1/10 秒)。默认值为 10/10 秒(即 1 秒)。对于专用输入/输出设备,强烈建议将轮询频率设置为可能的最低值(状态检查之间为 1/10 秒)。
有关哪些硬件设备需要轮询的信息,请参阅发行说明。
© 2019 Milestone Systems A/S
