可用的功能取决于正在使用的系统。有关详细信息,请参阅产品比较图。
为特定摄像机配置视频和记录时,可以使用 MJPEG 视频格式或 MPEG 视频格式。根据您选择了两个选项中的哪一个,可以为摄像机设置不同选项。
使用 MJPEG,可为普通模式和加速模式定义帧速率。如果摄像机提供双流,您也可以启用以下项。注意,可以在三个地方设置帧速率:
普通帧速率模式
帧速率 |
摄像机的视频所需的平均帧速率。 选择帧数量,然后选择时间间隔的单位(秒、分钟、小时)。 |
实时帧速率 |
摄像机的实时视频所需的平均帧速率。 选择帧数量,然后选择时间间隔的单位(秒、分钟、小时)。 如果摄像机支持双流并且已启用双流,则实时帧速率列将为只读并且值为双流。该属性不能更改。 |
记录帧速率 |
摄像机的记录视频的所需平均帧速率。选择帧数量,然后选择时间间隔的单位(秒、分钟、小时)。 帧速率必须高于正常模式下指定的帧速率。 |
加速帧速率模式
启用加速帧速率 |
如果侦测到移动和/或发生事件,加速功能可让您使用比正常帧速率更高的速率。启用加速模式时,有更多指定加速详细信息的栏可用。 |
帧速率 |
用于查看摄像机视频的加速帧速率。选择帧数量,然后选择时间间隔的单位(秒、分钟、小时)。 帧速率必须高于正常模式下指定的帧速率。 |
发生移动时 |
选中此复选框可以在侦测到移动时使用加速帧速率。摄像机会在侦测到最后的移动的两秒后自动返回正常帧速率。 |
发生事件时 |
选中此复选框可以在发生一个事件时使用加速帧速率,直到另一事件发生。在发生事件时使用加速需要已定义事件,并且在相邻的列表中选择启动和停止事件。 |
启动事件 |
选择相关启动事件。 当启动事件发生时,摄像机将开始使用加速帧速率。 |
停止事件 |
选择相关停止事件。 当停止事件发生时,摄像机将返回正常帧速率。 |
实时帧速率 |
摄像机的实时视频所需的平均帧速率。 选择帧数量,然后选择时间间隔的单位(秒、分钟、小时)。 帧速率必须高于正常模式下指定的帧速率。 如果摄像机支持双流并且已启用双流,则实时帧速率列将为只读并且值为双流。该属性不能更改。 |
记录帧速率 |
加速并非一定要基于移动或事件,也可使用调度来配置基于特定时间段的加速。如果您选择这种基于时间的加速,仍然应当通过选中启用加速复选框启用加速。
双流
启用专用的实时流 |
利用此附加流功能,可以使用摄像机的替代流。利用该选项可以采用不同分辨率、编码方式和帧速率实现记录服务器的两种独立流;一种流用于实时查看,而另一种流用于记录目的。 |
流 |
选择实时流的类型。为获得最佳效果,用于查看实时视频和用于记录视频的流设置可能会显著不同。 |
分辨率 |
选择摄像机的分辨率。 |
FPS |
选择摄像机的每秒实时帧速率 (FPS) |
帧速率
每秒帧速率 |
用于查看来自摄像机的实时视频和已记录视频的帧速率。选择每秒帧的数量。 |
只记录关键帧 |
以特定间隔存储的关键帧记录摄像机的整个视图,后续帧只记录发生变化的像素。这样可以极大地缩小 MPEG 文件的大小。如果只记录关键帧,则选中此复选框。请注意,您可指定侦测到移动或发生事件时可以出现例外。 |
记录发生移动时的所有帧 |
如果选择了只记录关键帧,则允许您指定例外。 选中此复选框以在侦测到移动时记录所有帧。在侦测到上一次移动的两秒后,摄像机将返回到仅记录关键帧状态。 |
记录发生事件时的所有帧 |
如果选择了只记录关键帧,则允许您指定例外。 选中此复选框可以在发生一个事件时记录所有帧,直到另一事件发生。使用此功能需要已定义事件,并在相邻的列表中选择启动和停止事件。 |
启动事件 |
记录“事件发生时”或“移动侦测和事件”时使用。 选择相关启动事件。 当启动事件发生时,摄像机将开始记录所有帧。 |
停止事件 |
选择相关停止事件。 当停止事件发生时,摄像机仅记录关键帧。 |
双流
启用专用的实时流 |
流 |
分辨率 |
选择摄像机的分辨率。 |
FPS |
© 2019 Milestone Systems A/S
