记录(属性)
术语“记录”表示在监控系统服务器上的摄像机数据库中保存来自摄像机的视频和音频(在适用时)。
通常仅在必要时才保存视频/音频,例如在检测到移动时、发生事件时且发生另一事件前,或在某一时间段内。
在为特定摄像机配置视频和记录时,记录属性包括:
始终
一旦启用摄像机并计划使其联机即进行记录。后者允许基于时间的记录。
从不
从不记录。将显示实时视频,但因数据库中未存储任何视频,用户无法播放摄像机的视频。
满足条件时
满足特定条件时记录。如果选择此选项,则指定可让您存储侦测到移动和/或指定事件前后的记录的所需条件(请参阅以下内容)。
示例:如果定义门打开时存储视频,则显示门打开前发生的事件可能很重要。也就是说,您指定了发生事件时存储视频,并将启动事件设为开门,将停止事件设为关门。如果预记录时间为 3 秒,系统会记录开门前 3 秒到关门后 3 秒之间的视频。
内置移动侦测
选中此复选框以记录侦测到移动的视频。除非使用了后记录(请参阅以下内容),否则记录将在侦测到最后的移动后立即停止。
发生事件时
选中此复选框以在发生事件时且发生另一事件前记录视频。在事件发生时记录需要已定义事件,并且在相邻的列表中选择启动和停止事件。
使用位于其他字段下方的配置事件列表定义适合需求的事件。
启动事件
选择相关启动事件。 在启动事件发生时开始记录;如果使用预记录,则会更早。请参阅以下内容。
停止事件
选择相关停止事件。 在停止事件发生时结束记录;如果使用后记录,则会更晚。请参阅以下内容。
启用预记录
仅在选择了满足条件时选项时可用。
指定满足记录启动条件(即移动或启动事件)前要记录视频的秒数。
启用后记录
仅在选择了满足条件时选项时可用。
指定满足记录停止条件(即移动或停止事件)后要记录视频的秒数。
请注意,可能启用手动记录。使用手动记录时,如果具有必要权限的 XProtect Smart Client 用户从尚未记录的摄像机查看实时视频时看到感兴趣的内容,可手动启动记录。如果启用,即使为单个摄像机记录设置为从不满足条件时,也可进行手动记录
© 2019 Milestone Systems A/S
