在配置视频和记录时,可一次性为多个摄像机指定某些特定属性。 就手动记录而言,这是因为属性由所有摄像机共享。
启用手动记录时,如果具有必要权限的 XProtect Smart Client 用户从尚未记录的摄像机查看实时视频时看到感兴趣的内容,可手动启动记录。用户驱动的记录将始终以固定时间发生,如五分钟。
启用手动记录 |
选中复选框以启用手动记录并指定更多详细信息。 |
手动记录的默认持续时间 |
用户驱动的记录发生的时间长度(以秒为单位)。默认的持续时间为 300 秒,即五分钟。 |
手动记录的最长持续时间 |
用户驱动的记录的最长允许时间段。该最长时间与从 XProtect Smart Client 启动的手动记录无关,因为这种手动记录始终进行固定的时间。 在某些安装中,如果通过 API 或类似工具将这些与本系统集成,也可以将手动记录与第三方应用程序相结合,在这种情况下,指定最长持续时间可能适用。 如果仅使用与 XProtect Smart Client 相关的手动记录,请忽视该属性。 |
如果启用手动记录,即使将为单个摄像机记录设置为从不或满足条件时也可进行手动记录。
© 2019 Milestone Systems A/S
