在配置视频和记录时,可一次性为多个摄像机指定某些特定属性。 其目的可能是为了加快运行速度,也可能是因为相关属性为所有摄像机所共享,而非特定于单独的摄像机。
术语记录表示在监控系统服务器上的摄像机数据库中保存来自摄像机的视频和音频(在适用时)。通常仅在必要时才保存视频/音频,例如在检测到移动时、发生事件时且发生另一事件前,或在某一时间段内。
可以编辑白色背景上的所有属性。不能编辑淡蓝背景上的属性。
注意,也可为每台摄像机单独指定所有“视频记录”属性。
模板 |
模板有助于快速配置相似属性。假设您有 20 台摄像机并且要更改它们的记录路径、存档路径和保留时间。不必输入 20 次相同的三个信息片段,只需在模板中输入一次,然后仅点击两次将模板应用到 20 台摄像机即可。 |
应用模板 |
选择要使用该模板的摄像机。使用两个设置按钮中的一个来实际应用模板。 |
摄像机名称 |
在 Management Application 以及客户端中显示的名称。可使用新名称覆盖现有名称。名称必须唯一,且不得包含任一以下特殊字符: < > & ' " \ / : * ? | [ ] |
记录于 |
选择应该在什么条件下记录摄像机的视频: |
启动事件 |
选择相关启动事件。在启动事件发生时开始记录(如果使用预记录则会更早;请参阅以下内容)。 |
停止事件 |
选择相关停止事件。在停止事件发生时结束记录(如果使用后记录则会更晚;请参阅以下内容)。 |
预记录 |
可在侦测到移动和/或启动事件之前存储记录。选中此复选框可启用此功能。在相邻的栏中指定所需的秒数。 |
[预记录] 秒数 |
指定满足记录启动条件(即移动或启动事件)前要记录视频的秒数。通常,需要的预记录秒数并不多,但最长可指定 65535 秒的预记录,对应于 18 小时 12 分钟 15 秒。但是,如果指定很长的预记录时间,在预记录时间超过计划或未计划的存档时间时可能会出现这种情况。由于存档期间预记录不能良好工作,可能会出现问题。 |
后记录 |
可在侦测到移动和/或停止事件之后存储记录。选中此复选框可启用此功能。在相邻的栏中指定所需的秒数。 |
[后记录] 秒数 |
指定满足记录停止条件(即移动或停止事件)后要记录视频的秒数。通常,需要的后记录秒数并不多,但最长可指定 65535 秒的后记录,对应于 18 小时 12 分钟 15 秒。 如果指定很长的后记录时间,在后记录时间超过计划或未计划的存档时间时可能会出现这种情况。由于存档期间后记录不能良好工作,可能会出现问题。 |
摄像机 |
单击打开按钮为所选摄像机配置详细信息和/或摄像机特定设置(例如事件通知、PTZ 预设位置和鱼眼镜头查看区域)。 |
全部选择 |
单击按钮选择在应用模板列中的所有摄像机。 |
全部清除 |
单击按钮清除在应用模板栏中的所有选择。 |
设置所选摄像机上的所选模板值 |
仅将所选模板值应用到所选摄像机上。 |
设置所选摄像机上的所有模板值 |
将所有模板值应用到所选摄像机上。 |
© 2019 Milestone Systems A/S
