存档是一项集成自动化功能,通过该功能可移动记录以便释放空间用于新记录。默认情况下,记录保存在每个摄像机的数据库中。每台摄像机的数据库最多可容纳 600,000 条记录或 40 GB 容量的信息。在摄像机数据库充满时,系统会自动对记录进行存档。因此,拥有足够的存档空间非常重要。
您无需执行任何操作来启动存档。存档在后台运行,并且从系统安装时就已自动启用并执行。最新的记录将在本地存储中保存以免保存过程中出现网络相关问题。
系统的默认设置是每天执行一次存档,或数据库已满时存档。可以在 Management Application 中更改有关存档时间以及存档频率的设置。每天最多可进行 24 次计划存档,每次操作之间的最小间隔为一小时。由此,可先行对记录进行存档,从而使数据库永远都不会变满。要记录的内容越多,存档次数也越多。
您还可以更改保留时间,即各摄像机属性下要保留来自摄像机的记录(摄像机数据库中的记录以及所有已存档的记录)的总时间量。
在摄像机数据库充满时,系统会自动对记录进行存档。您只能指定一个时间限制(保留时间)作为常规记录和存档路径属性的组成部分。请注意,保留时间将在进行存档时确定。保留时间是指用于保存来自摄像机的记录(即摄像机数据库中的记录以及所有已存档的记录)的总时间量。
存档备份
Milestone 不建议根据摄像机数据库的内容创建备份,因为这样可能导致共享冲突或其他故障。相反,请根据存档内容创建备份。如果未为单个摄像机指定单独的存档位置,可备份默认本地存档目录 Archives。
重要:在计划备份时,请确保备份作业不会与计划的存档时间重叠。
如果存档失败
在少数情况下,存档可能会失败,例如,由于网络问题。不过,在系统中这不会构成威胁。系统会创建新数据库并在这一新数据库中继续存档。您可以使用和查看这一新数据库和旧数据库,如同对任何其他数据库的操作一样。
© 2019 Milestone Systems A/S
