ONVIF é um fórum global aberto que está trabalhando para padronizar e proteger a maneira como produtos de vigilância por vídeo IP se comunicam. O objetivo é facilitar a troca de dados de vídeo. Por exemplo, permitir que autoridades policiais, centros de vigilância ou organizações similares acessem rapidamente fluxos de vídeo ao vivo e gravados em qualquer sistema de vigilância baseado em IP.
A Milestone Systems deseja apoiar essa meta e desenvolveu o Milestone ONVIF Bridge com esse objetivo. Milestone ONVIF Bridge é parte da plataforma aberta Milestone e oferece uma interface compatível com as partes do ONVIF padrão para recuperação de vídeos ao vivo e gravados de qualquer produto Milestone VMS.
Este documento fornece o seguinte:
O padrão ONVIF facilita a troca de informações por meio da definição de um protocolo comum. O protocolo contém perfis ONVIF, que são coleções de especificações para interoperabilidade entre dispositivos compatíveis com ONVIF.
O Milestone ONVIF Bridge é compatível com as partes do Perfil G e do Perfil S do ONVIF que fornecem acesso a vídeos ao vivo e gravados e à capacidade de controlar câmeras Pan/Tilt/Zoom:
Para obter mais informações sobre o padrão ONVIF, consulte o site do ONVIF®.
Os perfis ONVIF são compatíveis com funções “get”, que recuperam dados, e funções “set”, que definem configurações. Cada função é obrigatória, condicional ou opcional. Por razões de segurança, o Milestone ONVIF Bridge suporta apenas as funções "get" obrigatórias, condicionais e opcionais que fazem o seguinte:
Os clientes ONVIF são ferramentas do computador ou programas de software que usam os Serviços da Web ONVIF. Exemplos de clientes ONVIF são servidores, media players, sistemas de vigilância à base do IP ou pontes como o Milestone ONVIF Bridge.
O Protocolo de Streaming em Tempo Real (RTSP) é usado para estabelecer e controlar sessões de mídia entre dois ou mais terminais. O Milestone ONVIF Bridge usa o Perfil ONVIF S e RTSP para manipular as solicitações de vídeo de um cliente ONVIF e para transmitir vídeos de uma instalação XProtect para o cliente ONVIF.
Por padrão, a comunicação entre clientes ONVIF e o servidor ONVIF Bridge utiliza as seguintes portas:
Clientes ONVIF podem acessar a porta RTSP no Milestone ONVIF Bridge diretamente. Por exemplo, o reprodutor de mídia VLC ou um plug-in VLC em um navegador pode recuperar e exibir vídeos. Isto está descrito neste documento em Usar um media player para exibir um fluxo de vídeo.
Você pode usar diferentes portas, por exemplo, para evitar um conflito de portas. Se mudar os números das portas, deve também atualizar o fluxo de RTSP para o URI do cliente ONVIF.
O RTSP é compatível apenas com o codec H.264. As câmeras devem ser capazes de transmitir vídeo por streaming no codec H.264.
Nesta seção |
© 2019 Milestone Systems A/S
