Milestone ONVIF Bridge
O Milestone ONVIF Bridge é constituído pelos seguintes componentes:
- Servidor Milestone ONVIF Bridge
- Plug-in de 32 bits para Management Application Milestone ONVIF Bridge
- Plug-in de 64 bits para Management Client Milestone ONVIF Bridge
A imagem abaixo mostra uma visão de alto nível da interoperabilidade entre um cliente ONVIF, o Milestone ONVIF Bridge e o XProtect VMS.
Observação: A Milestone recomenda que você instale o servidor ONVIF Bridge em uma zona desmilitarizada (DMZ).
XProtect VMS
Clientes ONVIF
- Um cliente ONVIF conecta-se ao XProtect VMS por meio de um servidor ONVIF Bridge pela Internet. Para fazer isso, o cliente ONVIF precisa do endereço IP ou do nome de domínio (domínio/nome do host) do servidor onde o Milestone ONVIF Bridge está instalado, e o número da porta do ONVIF.
- O servidor ONVIF Bridge se conecta ao servidor de gerenciamento para autorizar o usuário do cliente ONVIF.
- Após a autorização, o servidor de gravação começa a enviar fluxos de vídeo H.264 das câmeras para o servidor ONVIF Bridge.
Observação: Se uma câmera permitir múltiplos fluxos, somente o fluxo padrão é enviado.
- O servidor ONVIF Bridge envia o vídeo como fluxo RTSP para o cliente ONVIF.
- Se disponíveis, o usuário do cliente ONVIF pode realizar operações de Pan/Tilt/Zoom das câmeras PTZ.
© 2019 Milestone Systems A/S
