Configurando os controles de segurança do Milestone ONVIF Bridge
O Milestone ONVIF Bridge impõe a autorização de usuário de clientes ONVIF. Isso controla a capacidade do cliente ONVIF de acessar câmeras, assim como os tipos de operações que os clientes ONVIF podem executar. Por exemplo, se os clientes ONVIF podem usar controles de Pan/Tilt/Zoom (PTZ) nas câmeras.
A Milestone recomenda que você crie e adicione uma conta de usuário dedicada para o Milestone ONVIF Bridge e para cada cliente ONVIF, conforme descrito abaixo:
  1. Criar um usuário básico no Management Application, ou um usuário do Windows.
  2. No Management Client, atribua o usuário a uma função que pode acessar as câmeras e especifique as permissões para o grupo de segurança do ONVIF Bridges na aba Segurança Geral para a função.
  3. Atribuir o usuário ao Milestone ONVIF Bridge durante a instalação e no Management Application para cada cliente ONVIF posteriormente.
O Milestone ONVIF Bridge só permite que clientes ONVIF solicitem e recebam fluxos de vídeo de câmeras. Clientes ONVIF não podem definir configurações no sistema XProtect VMS ou no Milestone ONVIF Bridge.
Como precaução de segurança, a Milestone recomenda que você instale o servidor ONVIF Bridge em uma zona desmilitarizada (DMZ). Se você instalá-lo em uma DMZ, precisará também configurar o encaminhamento de porta para os endereços IP internos e externos.
© 2019 Milestone Systems A/S
